Witam. W X3 e83 mam standardowy czarny srodek (welur) fotele bez elektrycznej regulacji. Chcialem wymienic caly srodek na skóre. Czy bedzie z tym problem ,dokładnie chodzi mi czy bede miał problem z przednimi fotelami jak kupie z elektryczna regulacja. czy standardowo jest schowana instalacja elektryczna gdzie bede musial sie podpiac czy musze kupic dodatkowo ? jak ta sprawa wyglada ? Wielkie dzieki za rade
Witaj,
Jest to w miarę proste do zrobienia jeśli kiedykolwiek trzymałeś lutownicę w reku. Poniżej masz link do opisu montażu instalacji w E46.
W E83 jest tak samo, musisz sprawdzić tylko numeracje bezpieczników w schowku.
Jeśli montujesz fotele z podgrzewaniem to do wymiany będzie jeszcze panel z przyciskami nad popielniczką.
Do tego programowanie i będzie działać.
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=17&t=9650&sid=6f6b394855eb07b572c5eebd77f54e9f
Tu masz jeszcze wątek o montażu podgrzewania i trochę więcej zdjęć
viewtopic.php?f=69&t=208082
Pzdr,
A.
A czy wymiana z elektrycznych foteli na inne elektryczne potrzebne jest programowanie nowych? Czy wystarczy podmianka bez napięcia.
Dla zainteresowanych - obecnie można zakupić w ASO "Zestaw doposażenia podgrzewanych siedzeń z przodu" za 130 PLN.
W zestawie otrzymujemy kompletne oryginalne okablowanie z pinami do wpięcia w kostki dla obu foteli, panelu sterującego i skrzynki bezpieczników. Całość na zasadzie plug&play.
Dodatkowo jest nawet kabel K-bus do wpięcia przy fotelach z pamięcią oraz bezpiecznik 30A i kilka trytytek.
Numer części 61 11 0 307 620, dodatkowo przy zakupie otrzymujemy instrukcję montażu (DE lub EN) step by step (EBA 01 29 0 307 621).
Pzdr,
artfs
Zestaw doposażenia podgrzewanych siedzeń z przodu" za 130 PLN.W zestawie otrzymujemy kompletne oryginalne okablowanie z pinami do wpięcia w kostki dla obu foteli, panelu sterującego i skrzynki bezpieczników.
- tylko ta cena obejmuje jeden zestaw do jednego fotela :norty: Dwa fotele = cena x 2.
  • 1 rok później...
Kupiłem ten komplet, podłączyłem, dziqusek zaprogramował, ale nie działa. Szukam kogoś, kto podjąłby się rozkminki i uruchomienia podgrzewania
Pzdr,
artfs
czy w tym zestawie jest także mata grzewcza ?
Pzdr
