Pierwsze pytanie to jest na jakim oleju ten motor jeździł. Automat jest zwykły, nie Steptronic. Generalnie silnik M52B20 z automatem to trwałe połączenie. Ze zdjęć w zasadzie mało wynika, trzeba oględziny uskutecznić.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
A-Z
536 - 802 - 804
Jeśli przebieg oryginalny i cały czas śmiga na oleju z norma ll01 albo ll04 to powinien jeszcze pożyć. Automat skutecznie obniża osiągi, więc demonem prędkości na pewno nie jest. Raczej słabiej idzie niż 1.7 disel opla. Skrzynia automat, trzeba by sprawdzić jak działa i czy olej zmieniany i na jaki.
Podtrzymuje, ze bez gruntownego sprawdzenia na miejscu nie ma o czym dyskutować, opis ubogi, fotki takie ze można co najwyżej potwierdzić, że to faktycznie e39 stoi. ;)
To chyba oglądamy 2 różne ogłoszenia, bo ja widzę steptronic.
A przepraszam, machnąłem się. Co do demonów prędkości to 520i w manualu też nim nie jest, a na automacie przynajmniej wygodniej :)
A-Z
536 - 802 - 804
Daleko masz do niego?
A-Z
536 - 802 - 804
