BMW 520i nierówna praca silnika na gazie
Mam BMW 520i 97r, problem polega na tym ze od około miesiąca auto ma problemy z równą pracą silnika na gazie, odstawiałem auto do gazowników ale powiedzieli że z gazem jest wszystko ok, i że może to być wina czegoś innego. Jakieś propozycje ?
Jeden gazownik, czy byłeś u konkurencji?
Na beznynie nie ma żadnych problemów?
Jaki masz zestaw pod maską i ile nalatane na gazie?
Kiedy filtry zmieniałeś?
Święci Ci "check engine?
Trochę rozwiń opis, bo na podstawie tego co napisałeś można tylko wróżyć.
ja mialem u siebie tez problemy z jazda na gazie auto nie rowno chodzilo nie raz lapalo zamule na swiatlach nie chcialo ciagnac a po chwili szlo jak burza i z gazem bylo wszystko ok wedlog gazownikow na benzynie zadnego problemu nie bylo a pomoglo wymiana swiec i filtrow gazu i autko jezdzi hihihi
Na benzynie nie ma żadnych problemów, byłem u gazowników u których montowałem gaz, zrobione na nim 100 tys km a kiedy filtry zmieniane to nie wiem, ale skoro gazownicy sprawdzali to filtry chyba sprawdzili ? Nie swieci mi sie check engine, a świec nie sprawdzałem
W twoim aucie check engine się nigdy nie zaświeci.
Jest fabrycznie nieaktywna.
ale nie w aucie z 97 roku zapewne.
Myślę , że był młodszy.
Opisz nam wszystkie ważne elementy instalacji.
Jakie wtryski?
Jaki reduktor?
Jaka elektronika?
Najlepiej daj zdjęcia z tego co masz pod maską lub filmik z pracą silnika.
Masz jakiś komp do auta?
Czy silnik ciągle źle pracuje czy tylko na jakichś obrotach?
Nie wiesz kiedy były wymieniane filtry to wymień dwa. To groszowe rzeczy...świece kiedy wymieniałes? Wypadają zaplony napewno to sprawdź na kompie na których cylindrach
Ta wymień w ciemno co popadnie....
Męcz się dalej skoro nie chcesz nic napisać o tej instalacji.
Znalazłem papiery
Reduktor : Zardi
Zawór gazowy : Lorato
Wielozawór : Tomejefto ( jakoś tak nie mogłem rozczytać )
Obudowa wielozaworu : Stako
Zawór tankowania : Tomejefto ( jakoś tak nie mogłem rozczytać )
Przełącznik/Centralka - AC - Stag300
Układ elektroniczny - AC - Stag300
Podać coś jeszcze??
wtryski jakie? < zapewne alexy>
Kiedy instalacja była ostatnio serwisowana?
Co było wtedy robione?
Instalacja była montowana w 2009 roku, ja auto mam około 7 miesięcy i było wszystko ok około 2 mieisące temu zaczeło się chrzanic, nie znam się na autach to nie moja pasja, gdzie sprawdzić jakie są wtryski ? instalacja raczej nie była serwisowana i nic nie było robione bo nie mam na to żadnych papierów
No to jak tyle lat nic nie robiono przy instalacji to od tego zacznij.
Nie wiem ile kilometrów na tym przejechano ale sam wiek instalacji już nakazuje jej generalny przegląd.
Wtryski minimum do czyszczenia < lub regeneracji a może i wymiany w zależności od tego co to za wtryski>
Reduktor do sprawdzenia stabilności ciśnienia .
No i jeśli nikt nawet filtrów nie wymieniał to aż dziwne , że to jeszcze chce działać...
Chodzi o to że auto było u tych co zakładali i oni powiedzieli że z instalacją gazową jest wszystko ok, ale skoro tak mówicie to chyba podjadę do jakichś innych gazowników niech na to zerkną i tyle
Gazownik zawsze powie ci ze z gazem jest wszystko ok a tym bardziej że u niego montowales. mialem taki sam problem komputer gazowy tracil sygnał z wtryskow benzynowych i wariowal a przyczyną byla uszkodzona sonda lambda na drugim kolektorze warto posprawdzac wszystko pod komputerem zamiast wymieniac na slepo moze to cie kosztować duzo czasu i pieniędzy zanim znajdziesz przyczynę...
