Hamulce Ci się nie zmieszczą.
Hamulce sie mieszczą tylko felga nie wejdzie bo własnie one ja zblokują :cool2:
Sprzedam
Dosc ciekawe podejscie najpierw obnizyc samochod o 45mm, co go utwardzilo a potem szukac komfortu przez zwiekszenie o pare % wysokosci opony.
205/55/16 albo 205/50/17
Nie wejdą Edytowane przez Baczek1990zg
Życie jest zbyt krótkie, żeby umierać w BMW. Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać!!!
Nastepny z brakiem umiejetnosci czytania ze zrozumieniem. Pierwszy post mowi - 320d 150KM.
Najmniejsze jakie wchodza to 16 cali. Do 330d 17 cali. Do 318d 15 cali. Nic dodac nic ujac.
  • 8 miesięcy temu...
Czy do 325i M54B25 da się założyć 15stki kółeczka ori?
Dodam,że do SWAP z 1.8 przedlifta.....czyli raczej hamulce nie przełożone z wersji M54????
Napisz jaśniej co od czego i ci do czego , bo piszesz ; ori oraz SWAP itd
Mam do kupienia touringa 318...wstawiony jest M54B25 z całym osprzętem(wydech,układ napędowy) i ponoć hamulcowy...?
A jest kółeczko 15stka :) .....dlatego pytam czy tak może być???
Podejrzewam,że hamulce zostały z przedliftowego 318i.
Ps. ORI=ORYGINALNE
SWAP=TO CHYBA WIADOMO
Ps. ORI=ORYGINALNE
325i ma takie same tarcze jak 320d 150km, więc 15 calowa felga nie wejdzie, dopiero 16. Więc hamulce zostały stare.
Tak właśnie przeczuwam.
Coś kręci chłopak,że hamulce też przełożył.
Czy na hamulcach z przedlifta(tych do 15stek) da radę z taką mocą?
Są z zapasem, np. 328i też ma małe tarcze i jakoś daje radę (chyba?). Jak chcesz kupić a nie masz zamiłowania do 15 to zmieniłbym jednak na Twoim miejscu.
A czyli jednak da się założyć 15stki do takiego M54B25(seryjne hamulce) seryjnego-gdy miał fabrycznie zamontowane felgi 16stki.???
Nic takiego nie napisałem, w 325i wg realoem tarcza jest taka jak u mnie a ja nie założę 15.
Wygląda na to że są stare hamulce bo by mu 15 nie weszły.
Kurczak ale kto w ogóle zakłada 15 do bmw e46? To jest dla oszczędności?? Bo tańsze opony? To już nie chce wiedzieć jakie są części zamienne zakładane do samochodu.
Tylko bogatego stać na zamienniki :norty:
wgl jak na 15stkach będzie e46 wyglądać :mad2: 16ście dup.. wogule nie urywa..
Jak na moje oko e46 powinno mieć seryjnie 17stki wrzucane i tyle
Zakładają zakładają w przedliftach - r18 lato a zima r15.
Co do wielkości felg - to d.upy jak piszecie nie urywają wąskie a wielkie felgi - najczęściej chamskie podróby albo inne g.ówna.
Brzydka tendencja - bo musi być wielka ... co z tego jeśli wąska jak pięta komara - no ale oczywiście - będzie dystans, nadrobi się - będzie lans.
Odsadzenie przez et ( zależnie czy ma wyglądać czy działać ) albo szeroką felę - dystans tylko i wyłącznie jak się w środku nie mieści albo zawadza o zawieszenie.
