Hmmm mi zimą w przejazdach po 5km w 1 stronę do pracy pali 12,5l/100km wg kompa i faktycznie coś podobnego pali, więc nie sądzę, że to dużo, skoro nawet porządnie się nie nagrzeje. Co innego w trasie.
Swoją drogą nie wiem jakie czasy wtrysków powinny być dla tego silnika normą. w moim poprzednim samochodzie (innej marki ale silnik 2.0, normalny czas na wolnych obr. wynosił ok 3ms) INPA pokaże czasy wtrysku? Bo sprawdziłbym jak to jest u mnie.
Błąd składu mieszanki i błąd sond jednocześnie ja interpretowałbym jako nieszczelność dolotu albo wadliwa przepływka, ze względu na to, że sonda nie może skorygować tego, co mu podaje przepływka.
  • Odpowiedzi 92
Do pracy mam 10km i to jakaś połowa tego to ekspresówka, wcześniejsze odcinki to droga w większości z ograniczeniem do 70, stąd moje wnioski odnośnie spalania. Przepływka jest nowa bosha wymieniona miesiąc temu razem z filtrem powietrza. Przed wymianą popryskałem plakiem tu i ówdzie i obroty nie wzrosły ani razu. Co do czasów to nie pamiętam czy mechanik mówił 3ms czy 4ms, co nie zmienia faktu że jest za długi.
Miałem też okazję sprawdzić reakcję na gaz w innym n42, co prawda był to automat ale ja sprawdzałem tak jak u siebie, czyli na biegu jałowym i reakcja była natychmiastowa (choć udało mi się go leciutko przydusić tak jak w moim przypadku, ale wtedy gaz musiałem "pacnąć" naprawdę leciutko).
Co do INPY to nie mam pojęcia, korekty na pewno można sprawdzić, ale czy czasy to nigdzie nie znalazłem. Mój był podłączany u mechanika zdaje sie KTSem.
Czyli DIS też powinien to pokazać. Jak zdążę to jutro sprawdzę w DISie jakie mam czasy wtrysków, ewentualnie w weekend będę miał możliwość podpięcia się do autocoma.
Piszecie tutaj o vanosie, a przecież w N4x jest system valvetronic sterowany silnikiem elektrycznym. :P Razem z kolegą wymienialem w moim aucie uszczelniacze zaworowe, wyciągaliśmy cały system valvetronic, a wręcz musieliśmy go rozebrać. Powiedzcie co tam sie psuje/zużywa? Krzywki na wałku się wycierają, łożyska na "rolkach" padają? :?: tak z ciekawości pytam... :wink:
Ja też u siebie wymieniając uszczelniacze musiałem wszystko rozebrać, wiem jak to wygląda :norty: Jak się okazuje nie trzeba go rozbierać w pył, ale do tego doszedłem przy składaniu, że mogłem to zrobić inaczej...trudno. Jeździ. Generalnie jak pewnie zauważyłeś, silnik ten posiada zmienne fazy rozrządu, czyli 2 koła zębate zwane zespołami regulacyjnymi, lub potocznie VANOS - z takim nazewnictwem dla N42 też spotkałem się na zagranicznych forach. To się psuje i jest drogie, ok 1600zł szt. x2. Pękają ślizgi łańcucha, sam łańcuch się rozciąga, wadliwe napinacze łańcucha, wałek mimośrodowy Valvetronic - czyli ten z połową koła zębatego którym steruje silnik elektryczny, się zużywa/wykrzywia przez co skok zaworów ssących nie jest jednakowy i komory spalania nie napełniają się taką samą co do objętości wartością mieszanki paliwowo-powietrznej, dźwigienki zaworowe, potrafią pękać, rzadko ale się zdarza. Z reguły w samej głowicy więcej nic się nie dzieje. W silniku zdarza się jeszcze uszkodzona pompa oleju (ok.3 tys nowa ori w zamienniku nie ma, zostają używki lub regeneracja), zacięte zaworki w pompie oleju, jak ktoś jeździ na oleju marnej jakości potrafią się zapiec pierścienie. Poza tym można uznać silnik za bezawaryjny :shock: bo reszta usterek to kosmetyka :D
Kurcze, chyba trzeba będzie niedługo sprzedać ten samochód żeby uniknąć sporych wydatków. :cry: Na razie jest wszystko raczej ok (poza tymi uszczelniaczami na początku), motor pracuje cicho, osiągi ok, mało pali... polubiłem to auto. :wink:
rysiektr jeśli uda Ci się podpiąć, to będę bardzo wdzięczny.
MaciejE46 ja również uważam, że jeśli jest ok to po co sprzedawać.
Swoją drogą to warto spróbować wlać specyfik do czyszczenia wtrysków liqui moly do baku? Oczywiście auto jest bez LPG.
Nie miałem nigdy do czynienia z takimi specyfikami do wtrysków wiec się nie wypowiem, osobiście sceptycznie podchodzę do tego typu preparatów, jedynie dobre w płukanki silnika wierzę.
Mam małe problemu z DISem - nie widzi mi kabla, ale pobawiłem się trochę pedałem gazu i przy bardzo powolnym wciskaniu gazu, najpierw spadają minimalnie obroty, jest bujnięcie silnikiem i dopiero wtedy obroty rosną, więc chyba mam tak samo jak u Ciebie.
Udało mi sie uruchomić DISa. Czas wtrysku na wolnych obr. mam nie całe 6ms. Dodatkowo bawiąc sie DISem zauważyłem ze podczas dodawania gazu valvetronic najpierw zmniejsza skok zaworów a następnie go zwiększa stad delikatne przydlawienie przy dodawaniu gazu. Nie wiem dlaczego tak jest ale nie sądzę ze to jest usterka czegoś, po prostu ECU karze silnikowi VVT zmniejszyć skok zaworu.. błąd w sofcie?
Dodatkowo vanos wydechowy na wolnych jest w pozycji ok 120 stopni i przy dodawaniu gazu cofa sie do ok 90 po czym znowu wraz ze zwiekszaniem obrotów idzie na.120. Ssacy jest w ok 80 na wolnych i rośnie od razu przy dodawaniu gazu, nie cofa sie tak jak wydechowy. Ciekawe czy też tak masz? Bo może mamy Vanosy wydechowe kończące swój żywot...
Lambdy ja mam 2 i działają mi pięknie, przeplywka też.
Edytowane przez rysiektr
O ile pamiętam to jakoś tak działało, że do 1500 obrotów on się otwierał, od 1500 do 3000 zamykał, a powyżej 3000 znów otwierał. Gdzieś o tym czytałem, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie, może w instrukcji, albo w "Sam naprawiam". Pewnie szybko ktoś zweryfikuje to co powyżej napisałem.
W moim przypadku wydechowy wg. mechanika hałasował bardziej, a to jednak ssący podegał wymianie.
rysiektr z tego co piszesz to też nie masz zbyt ciekawych czasów, a zachowanie mojego silnika jakby odpowiadało Twojej teorii.
@lookaszus To udało Ci się naprawić tę mułowatość? Bo powiem Ci, że ja mam jakby podobny problem.
Czytaj. Odbieram auto od mechanika ( kilka dni przerwy ) wyjeżdżam na ulice, daje mu do pieca i czuje po prostu, że ładnie ciągnie.
Ale gdy mam już auto od kilku dni.. Np. dziś. To jadę i daje gazu, a on przymula :D ( dopiero 2-3k obrotów czuć, a tak to cienko )
Nie wiem? Może to opony? Pogoda?
Ten opis pasuje całkiem do mojego auta. Lecz je nie mam żadnych błędów na silniku.
Nie wiem jaki powinien być nominalny czas wtrysku dla tego silnika. W ogóle mało informacji jest odnośnie tego silnika, przez co diagnoza jest trochę trudna. Możliwe, że coś jest skopane, bo sondy mimo, że działają, to pokazują bardziej, że jest bogato.
U mnie też słychać trochę VANOSy podczas pracy silnika, właśnie jakby wydechowy bardziej, ale adaptacje są w porządku, checka ani innych błędów w silniku nie ma, odpala i jeździ raczej normalnie więc nie będę szukał dziury w całym.
Wolf jeszcze się nie uporałem. Muszę umówić się do mechanika na termin kiedy nie będę potrzebował auta.
rysiektr w sumie jak by nie było błędów i beta dobrze jeździła, a hałasowały by vanosy to też sprawę bym olał, a tak nie daje mi to spokoju :wink:
Od jakiegoś czasu błędów nie ma i to jest lipa. Auto bywa mulaste i podejrzewam że a-klasa z silnikiem 1.6 objedzie mnie aż miło. Mechanik podejrzewa sondy, ale czekam aż będzie miał nowe boscha do testów.
Jakie macie zalozine swiece ? Ilo elektrodowe ?
Naprawy po sąsiedzku BMW E46 - Lubin dolnyśląsk
wymiany elementów zawieszenia, układu hamulcowego, elektryka, doposazenia, diagnostyka
Ja mam założone NGK BKR6EQUP 4-elektrodowe. W aucie nie ma gazu. Podejrzenie padło na sondy, bo wcześniej auto wciągało i spalało litr oleju na 1000km i jest szansa, że sondy są zasyfione i źle odczytują parametry. Sęk w tym że dla testów nie chce mi się wydawać 800 złotych i muszę chwilę poczekać aż mechanik będzie miał je u siebie.
Aż tak ostro? Może jakoś to nagrać? Przyśpieszenie etc?
Chętnie udostępnił bym ci moje auto na test, ten sam silniczek ale w sedanie.
W sumie to może z frustracji przesadzam, bo muł jest w dolnym zakresie obrotów (a swoją drogą a-klasa na papierze jest tylko o sekundę wolniejsza :P ). Postaram się pożyczyć jakiegoś sportcama i nagrać rozpędzanie i ruszanie.
Jofanka mialas z tym do czynienia?
Też chętnie usłyszę teorię tego czujnika, bo się jeszcze z tym nie spotkałem.
W zeszłym roku podczas inspekcji odmy i wężyków, została wyczyszczona, wymieniono wężyk bo był zagięty i miał zmniejszone światło otworu reszta była ok.
