Co jest nie tak - po zmianie kół na zimowe czujniki ciśnienia i temperatury kół nie działają.
System zaczyna inicjację i po jakimś czasie pojawia się informacja o awarii systemu.
Czy kołach letnich są jakieś czujniki które trzeba przełożyć. Jak zrobić żeby system działał.
Oryginalne koła to 19" a zimowe to 18"
Jeśli masz tą wersję systemu, który podaje właśnie temp i ciśnienie w każdym z kół, to w każdym kole muszą być czujniki. Musiałbyś dokupić i założyć do każdego koła, bo inaczej za każdym razem przy zmianie, musiałbyś ściągać opony z felg żeby wydostać czujniki i przekładać je do letniego kompletu.
Można też zakodować by spadek ciśnienia był monitorowany z czujnika abs, ale wtedy nie będzie oczywiście dokładnego ciśnienia i temperatury.
HU_CIC, rdc_safety -> nicht_aktiv
Jeśli chcesz dokupić dodatkowe czujniki do zimówek to raczej nie z allegro, są w nich baterie które starczają na 3-5, czasem 6 lat, więc jeśli kupisz np takie z 2010r. to na długo ci nie starczą.
Wcześniej w e60 tak musiało być z abs
Bo po zmianie kół na zimowe i przejechaniu kilku km system działał
Do f10 na zimę kupiłem koła i nie zdawałem sobie sprawy, że w środku powinien być czujnik.
Myślę że nie ma sensu i szkoda zabawy w montaż tych czujników. Liczę, że zima będzie krótka i szybko wrócą 19 :P
Mimo wszystko nie polecam jazdy na oponach rsc bez monitorowania ciśnienia.
Przecież czuć różnicę jadąc bez powietrza. Problem jest tylko że komputer wyświetla że jest awaria systemu i trzeba to wyłączyć pokrętłem Idrive. I tyle.
