Teraz mam 290 tys. Autentycznego przebiegu nie znam, auto nigdy nie było w ASO, dopiero ja je tam zaprowadziłem pierwszy raz. Auto mam od 120 tysiecy. Szczotki wyglądały już na nie oryginalne. Regulator był już wyciągany.
  • Odpowiedzi 86
Tak , to najważniejszy element , napięcie ładowania jest uzależnione od temperatury zewnętrznej im niższa tym wyższe napięcie,
napięcie ładowania jest jedynym elementem regulującym prąd ładowania akumulatora w samochodzie ,
reszta czynników jest mniej istotna ale też wpływa na napięcie ładowania
jak temp na klemie IBS (jak wysoka to też obniży napięcie ładowania )
prąd ładowania akumulatora (jak niski pobór prądu świadczy o naładowanym akumulatorze , to obniży napięcie)
przy dużym rozładowaniu akumulatora powinien początkowo trochę zaniżyć napięcie aby ochronić akumulator
ale rozładowanie ogólnie podwyższa napięcie ładowania aby szybciej naładować akumulator
Jak system START/STOP i regeneracja energii z hamowania to akumulator nigdy nie jest ładowany do końca przez alternator
jego prawidłowa wartość to między 60% - 80% naładowania , takie wartości są utrzymywane cały czas ,
aby zawsze przyjąć energię z hamowania silnikiem .
Mam nowy akumulator parę dni temu założony. Jak były temperatury na plusie ładowanie koło 14.60-14.70.
Dzisiaj na minusie temperatura to ładowanie 15v
Tak ma być?
Tak ma być?
Oryginalny zwykły. Ten nowy zwykły. BTool zrobione reset nowego akumulatora
Klema ibs
czy jest dobrze to się okaże , nie słuchasz co do ciebie się mówi
oryginalny akumulator to znaczy jaki masz kupony w BMW i tam przypisany , oryginalny to nie precyzyjne pojęcie
A) ustal w CAS jaki jest tam wpisany akumulator
zdjęcie, to najważniejszy wpis z niego dde steruje magistralą BSD
B) ustal jaki masz wpisany w FA (mogą być różne ale należy wybrać taki jaki ma być , czyli taki jaki kupiłeś a nie oryginalny
sto razy ktoś mógł go zmienić , z tej wartości jest kodowany wpis w CAS programami bmw jak ista , lub kodowanie do serii NCS
dopiero będzie wiadomo czy jest dobrze
C:) a co do Btool to skąd ktoś ma wiedzieć jakie tam są procedury kodowania akumulatora
jeśli wszystko będzie się zgadzać to wtedy można będzie przyjąć że jest w porządku.
A dla zwykłego akumulatora z IBS ładowanie teraz w zimie czasem na poziomie 15v jest ok czy za dużo?
Nadal nie rozumiesz ,
poszukaj kogoś z INPA NCS lub ISTA
te programy które przytaczasz resetują histogram ładowania i pewnie nie zmieniają wartości tylko rejestrują poprzednią wartość
(nie wiem czy z cas czy z FA/VO)
jeśli jesteś pewny na 100% że np poprzednia wartość to akumulator zwykły np B090 ( W FA w CAS to klasse batterie 90ah )
masz samochód od początku i wiesz ze wszystko jest robione fabrycznie ,
może poprzednia wartość to A090 czyli akumulator AGM 90 bedą inne parametry ładowania niż dla zwykłego B090 ,
podpowiem ci przyjechał do mnie ktoś kiedyś na przypisanie akumulatora miał bmw e90 320d ,a wpisane w cas akumulator 46Ah
to samo było w FA , kupił nowy akumulator zwykły 90AH i jak bym tylko zrobił tylko wymianę na nowy to nadal by był ciągle nie doładowany
a tak to zmieniłem na B090 i zakodowałem CAS do serii wtedy wpis w cas był
CLASSE BATTERIE
90ah
może masz poprawnie , reset zrobiony tylko czasami warto sprawdzić czy wpis jest poprawny
Cześć wszystkim.
W e92 325d mam problem z ładowaniem akumulatora. Kupiłem nowy akumulator zwykły (kwasowo-ołowiowy) Fiamm 100Ah 870A. Od razu na miejscu mi go zamontowali, a napięcie ładowania wahało się w okolicach 15V. Stwierdzili, że po tygodniu mam przyjechać, to się ustabilizuje w tym czasie i wtedy podbiją gwarancję. Znajomy, znajomego zrobił mi rejestracje akumulatora, ale że posiadał Iste to tylko mógł zmienić pojemność (nie mógł zmienić typu B-zwykły, A-AGM), no to ustawił na 90Ah. Po tym dokonał adaptacji.
Po tym okazało się, że ładowanie nie spadło - nadal wynosi około 15V. Dziś podłączałem się pod Inpe i po odczycie "Read Vehicle Data" wyskoczyła linijka "XX E92 OKAY E_Words : B090"
Wiem, że fabrycznie zamontowany był właśnie B090, czyli zwykły 90Ah. Czy ten wpis z Inpy dotyczy aktualnie zakodowanego akumulatora, czy takiego, jaki był zakodowany fabrycznie? Czy będę musiał spróbować to odczytać z CAS-a przez NCS? (nie używałem jeszcze NSC, dlatego nie chcę ryzykować, że coś uszkodzę)
PS. Próbowałem samemu zrobić jeszcze raz adaptację przez Inpa, lecz w zakładce "E90" > "Motor" > "DDE 6 dla M57TOP / M57TU2" wyskakuje błąd "Oczekiwanie na sterownik: "D60M57D0,D62M57B0" nie znaleziono. Znaleziono sterownik: 'D60M57A0' . Program będzie zatrzymany. Muszę zainstalować nową Inpę która ma wpisany ten sterownik?
Inpa 5.0 pobrana z iBMW
Z góry dziękuję :D
Nie ma 100ah do wyboru, 90 lub 110.
To wiem, ale problem już rozwiązany. Sprawdziłem NCS-em i miałem zakodowane B090. Potem zrobiłem jeszcze raz adaptację w inpie.
Na zimnym, zaraz po odpaleniu miałem ładowanie 14,9-15,2 V. Jednak po przejechaniu 10 km sprawdziłem i ustabilizowało się na około 14,3 V, czyli idealnie. Gwarancja podbita.
Dzięki za pomoc :)
