e39 czujnik temperatury ori czy zamiennik
Cześć,
Ktoś się orientuje, czy z czujnikami temperatury jest podobnie jak z silnikowymi i abs-owymi, czy pierwszy lepszy śmieć z alledrogo będzie działał?
np coś takiego:
http://allegro.pl/bmw-e46-e39-e65-e60-czujnik-temperatury-wyprzedaz-i4810615868.html
Czy trzeba szukać czegoś z oryginałów?
Weź używkę ori lub odżałuj u kup nowy ori ;)
U mnie w 3er szyby skrobałem a czujnik dalej uparcie twierdził że jest +5 :mrgreen:
Zamienniki lubią oszukiwać, żebyś właśnie czasem się nie przejechał że niby ciepło na plusie, a tu szklanka na drodze :wink:
Ten z allegrosza wyglada jak oryginal. Ale czy jest?
I ta smieszna cena?
Moze jakis spad od producenta czesci dla BMW?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Jak ktoś w Warszawy chce, to za 20 zł powinienem mieć jeden albo dwa ori czujniki - możemy podłączyć na próbę. U siebie wymieniłem najpierw jeden z pierwszego montażu, później jeden znalazłem w zaspie pod blokiem razem z częścią czyjegoś nadkola :mrgreen: i ostatecznie mam dwa używane, a i tak na koniec kupiłem nowy w serwisie, razem z wtyczką i dopiero ten zestaw działa dobrze już drugi rok, bo uszkodzona była wtyczka i wiązka.
