Witam,od dwóch dni zaczął mi się problem z odpaleniem mojej beemki.
W sobotę rano wsiadłem do samochodu przekręcilem kluczyk,auto odpalilo na parę sekund i zgasło.
Myślałem że mam mało paliwa(nie działa mi wskaźnik),więc wlalem około 30 litrów do baku i po dłuższym kręceniu odpalila. Myślałem że już po problemie, cały dzień jeździłem odpaliłem,gabinet i wszystko było ok.
Dzisiaj rano wsiadam pewny siebie,przekręcić kluczyk,auto odpalilo na sekundę i zgasło.
Dopiero po dłuższym,kilkukrotnie kręceniu odpalilo i normalnie chodzi.
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Dodam że auto nie kopci nawet przy dużym obciążeniu puści tylko delikatny dymek. Silnik równo pracuje i ma moc.zrobiłem dzisiaj tez diagnostykę na zegarkach i pokazało same zera na wszystkich poziomach.
Gdy dzisiaj i wczoraj zapaliła tez z wydechow nie poszedł jakiś dziwny dym.
Moje auto to 740 d
Proszę o pomoc!
Może czujnik położenia wału odszedł do krainy szerokich autostrad?
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Gdyby skończył się czujnik były by takie objawy ze odpali na sekundę, zgaśnie i później trzeba kręcić żeby znów odpalila? Dodam że ten problem występuje tylko przy pierwszym uruchomieniu silnika.
Później jest już ok.
Dzisiaj rano normalnie odpalila.
Mieszkam na stałe w niemczech i mogę mieć problem z podłączeniem pod kompa bo porostu nie wiem gdzie a w serwisie cena takiej usługi pewnie mnie zniszczy także będę musiał z tym poczekać aż nie pojadę do polski.
A gdzie znajduje się ten czujnik?
Spróbuję go wymienić, może to pomoże.
