Witam, jestem tu nowy. Z tego co czytałem nie moge znaleźć odpowiedzi na mój problem :mad2: . A więc mam e39 2.0 97r kombi. Problem polega na tym iż : nie mam ogrzewania na wolnych obrotach, a jak już jest to śłabe, strzałka od temp nie stoi w pionie, jest zawsze przed połową, nie wychyla się nigdy za połowe; wymieniłem termostat - nic nie dało; odpowietrzałem układ - nic nie dało, ciągle mam przerywany strumień w chłodnicy. Weże są raz twarde, raz miękkie, także nie wiem o co chodzi. dalej jest zapowietrzony?ale jak to możliwe, odpowietrzałem go tyle już razy. Czy to może być uszczelka? Nie zauwazyłem płynu w oleju, nie kopći na biało, moc też ma .... Czasem jest tak że faluje przy wolnych obotach i gaśnie. Pomóżcie, podpowiedzcie co to może być: uszczelka, chłodnica, pompa wody?
viewtopic.php?f=72&t=117890
masz lpg?
Nie ma cudow. Sprawdz pompe wody choc dziwne ze nje gotuje silnika wiec moze poprosth nagrzewnica zabita albo elektrozawory nie przestawiaja sie.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Gość
