czy są poważne przeciwwskazania przed ładowaniem aku bez wyciągania z bagażnika spod maski?
Jest tam + przeznaczony do odpalania przez kable np. podczas mrozów.
Czas jakieś 5 czy 6 h małym prądem.
W instrukcji nie znalazłem lecz wielu użytkowników tak robi.
Mam spore obawy z powodu delikatnej elektroniki. Może lepiej wyciągnąć?
Ta elektronika nie jest taka delikatna jak ją malują, świadczy o tym że do dzisiaj stosuję w pracy niemal takie same układy tej samej firmy do produkcji elektroniki np do motocykli elektrycznych, w kolei itp. Małym prądem możesz ładować, aczkolwiek pewnie osobiście odłączył bym obie klemy.
Zle to zdanie moze napisalem. Ze jednak podlaczyl bym prostownik pod aku, a odlaczyl klemy samochodowe, akumulator sie laduje raz na ruski rok i raczej bardzo meczace to zajecie nie jest odlaczenie klem a pozniej ewentualnie ustawienie zegarka i stacji radiowych. No chyba ze ktos ma taki aku ze musi go ladowac co trzy dni, ale wtedy sie go wymienia.
ale rozchodzi się o to żeby właśnie nie odłączać klem i ładować spod maski bez ryzyka uszkodzenia czegokolwiek
Podjedz do hurtowni z akumulatorami i sprawdzą go za całe 5,- :wink:
Ja mam 320d z 2002 roku i w instrukcji napisano:"akumulator w samochodzie ładować tylko,kiedy silnik nie pracuje i korzystając z wyprowadzeń biegunów w komorze silnikowej."Ja ładowałem tak wielokrotnie i wszystko ok,tak że spokojnie możesz tak podładować aku.Pozdrawiam.
Do kielicha przymocowana jest masa za pomocą charakterystycznej śruby. W przedziale webasta (którego, jak mniemam, u ciebie nie ma). Jest oddalona może z 20 cm od puszki plusa, nie idzie jej przeoczyć.
No , ludzie bez jaj , jak ktoś nie może znaleźć masy w aucie to lepiej niech się niczego nie dotyka , bezpieczniej oddać auto do warsztatu.
nie podniecaj się tak bo sam jajko zniesiesz, rozchodzi się o dokładne wskazanie śruby wg instrukcji którą nie każdy posiada,
wiedza dla potrzebujących a nie pseudoomnibusów, nie chcesz pomóc to opuść ten temat, zawracaj gitarę gdzie indziej
ps.
jeśli ktoś ma instrukcje w pdf z coupe przed liftem to pewnie załatwi wiele spraw dla innych
