Przymierzam się do wymiany uszczelki pod podstawą alternatora, tak trójkatno owalna.
Zastanawiam się czy konieczne bedzie odkręcanie łapy silnika, czy może jest szansa po wyjęciu alternatora, żeby odkręcić tą podstawę nie ruszając łapy.
Ze zdjęcia żadna z opcji nie jest przesądzona, tak mi się wydaje.
http://www.iv.pl/images/21971574267270395471.jpg
Może ktoś to przerabiał?
Pozdr.
Hubert
  • 1 rok później...
Ok, jestem po wymianie tej nieszczęsnej uszczelki. Jeśli ktoś wie jaki jest jej sens techniczny to chętnie przeczytam.
Odkręcamy:
-pasek
-napinacz (zwrócić uwagę na wycięcie przy montażu)
-pompę wspomagania, nie trzeba odpinać przewodów, wystarczy ją odchylić (można szarpać, nic się nie stanie)
-odpinamy wszystkie przewody wodne (same szybkozłączki)
-odkręcamy pas nad chłodnicą
-4 torxy obudowy nad chłodnicą
-wiatrak elektryczny w górę, (prawy zaczep składany)
- 2 śruby z przodu alternatora
- 1 śruba pod alternatorem
- silnik podwieszamy pasem, odkręcamy poduszki i lewarujemy w górę tyle ile się da
- 4 torxy łapy silnika, przy odkręcaniu tych od strony grodzi, warto odpiąć wtyczkę od maglownicy, żeby jej nie uszkodzić.
- odkręcamy łapę od poduszki
- łapa na bok, pod nią jest śruba z łbem na klucz 16, odkręcamy
- łapa z alternatorem jest już uwolniona ale warto zwrócić szczególną uwagę na rurkę wodną idącą od pompy wody do obudowy alternatora. W sumie gdybym robił to drugi raz kupiłbym nową w ASO przed robotą.
- wyciągamy alternator z łapą, wybijamy uszczelkę metodą młotek śrubokręt (po latach guma zamieniła się w plastik więc pryśnie wam w oko)
- składamy w odwrotnej kolejności.
Nie trzeba opuszczać sanek, ja nie opuszczałem. Niektóre ze śrub łapy silnika mają kiepskie dojście, trzeba pomagać sobie na przemian opuszczając i podnosząc silnik.
W razie pytań pisać.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców:)
  • 4 lata później...
