Cześć, to mój pierwszy post na forum u Was, mam nadzieję, że nie ostatni, bo często doczytuję tutaj ciekawostek. Byłem uczestnikiem stłuczki moją e39 2001r. 520i sedan, nie z mojej winy. Miły Pan wjechał mi w zderzak, wezwaliśmy policję. Kilka pytań do Was:
1) Czy konieczna jest wymiana zderzaka?
2) Co oprócz zderzaka (nic poza nim nie zostało z zewnątrz uszkodzone) mogło nie wytrzymać?
3) Jak to jest z zamiennikami? Cena 250, a 2400 zł to różnica, chociaż słyszałem o złym dopasowaniu, jakości, innej wytrzymałości itd.
4) Jak rozmawiać z rzeczoznawcą T.U. sprawcy, a głównie z samym T.U.
5) Czy uszczerbki (występują trzy razy na zderzaku każdy około 1cm*2) podczas naprężeń w trakcie jazdy mogą się powiększyć?
http://zapodaj.net/719b6a51b879d.jpg.html
http://zapodaj.net/6cb42dc6070ee.jpg.html
Pierwsze zdjęcie zaraz po zdarzeniu, drugie po myjni.
Edytowane przez Anziraid
Generalnie uszkodzenia raczej nie są duże. Najpewniej TU sprawcy powie Ci, że element do naprawy - lakierowania, co jak najbardziej jest wykonalne o ile zderzak nie jest nigdzie pęknięty. I zapewne wycenią Ci to lakierowanie na jakieś 150-200pln (dobry lakiernik za tyle to mooooooże lusterko polakieruje :D).
Jeśli tak zrobią a interesuje Cię głównie naprawienie tego porządnie a nie kombinowanie żeby przytulić parę stówek to oddaj auto do jakiegoś ASO lub dobrego lakiernika i niech zrobi to na fakturę na zasadzie cesji odszkodowania. Wtedy to on się rozlicza z TU sprawcy a Ty tylko jesteś zainteresowany datą odbioru naprawionego już auta. Warto też (nawet po wstępnym spisaniu rzeczy uszkodzonych) zdjąć zderzak i zobaczyć czy pod spodem coś nie oberwało. Jeśli tak to w każdej chwili możesz zażądać od TU wizyty rzeczoznawcy i uzupełnienia przez niego listy elementów uszkodzonych/do wymiany/naprawy.
Pzdr.
Dzięki za tak szybką odpowiedź. Głównie chodzi o to, że znajdują się te odpryski i nie interesuje mnie jakoś łatanie tego, muszę poważnie zastanowić się nad tym ASO i wymianą, uwierz mi, że wolałbym nie mieć tyle zachodu z bieganiem i odzyskać mój nienaganny egzemplarz :D
Miałem kiedyś podobną przygodę. Wycena wstepna była na 850pln (malowanie, czujnik parkowania i robocizna).
Zdecydowałem się na ASO i w sumie FV poszła na 3500pln. Okazało się, że zaczepy od zderzaka były pourywane, krawędź klapy miała zdarty lakier, a czujniki poszły 3 a nie 1 - jak wstępnie było liczone, dodatkowo jakaś listwa na zderzaku była do wymiany (Audi A4 kombi).
Tak więc bez ściągania zderzaka i odlędzin fachowca ja bym nie podejmował decyzji.
Moja rada - oddaj do dobrego warsztatu i rób bezgotówkowo, możesz jeszcze wyrwać samochód zastępczy na czas naprawy.
Znając T.U. o nazwie polskiej rzeki mogą to nisko wycenić (rzeczoznawca stronniczy), więc chyba naprawa w ASO pozostanie jedynym wyjściem, mam tylko pytanie jak szybko sprawdzić oryginalność zderzaka bez ściągania, bo ostrożności nigdy za wiele, żeby nie zaszła sytuacja, że wymienię zamiennik na nowy oryginał i koszt wypadnie w większości na mnie.
upieraj się na wymianę.
najlepiej jakbyś przed przyjazdem rzeczoznawcy zdjął u kogoś zderzak żeby sprawdzić zaczepy - które mogą być uszkodzone :) (i najlepiej żeby były;p)
wtedy zrobi foto złamanego zaczepu i zderzak do wymiany. - oszczędzi Ci to kłótni na temat konieczności wymiany a nie lakierowania ;)
dostaniesz pismo z wyceną po średnich kosztach za RBH i użyciu zamienników jeszcze pewnie z amortyzacją :)
i wtedy zaczyna się zabawa z TU :)
powiedzmy że w razie problemów za dobrą Whiskey pomogę ;)
Moje BMW e39 530d
http://e-fotek.pl/images/30091622802443619386.jpg
W przypadku naprawy szkody z OC sprawcy jest trochę łatwiej bo TU sprawcy ma obowiązek przywrócenia auta do stanu sprzed kolizji. Jeśli więc zderzak był oryginał i trzeba go wymienić to mają obowiązek wymiany na ORYGINAŁ. Temat zamienników może być co najwyżej wyśmiany przez poszkodowanego. Schody zaczynają się przy likwidacji szkody z własnego AC. Wtedy TU dają wzorowy popis dymania klienta na czym się tylko da.
Pzdr.
Pzdr.
Przy AC masz OWU - którego nie przeskoczysz.
Co do OC - to uwierz że w praktyce nie jest tak kolorowo jak Ci się wydaje.
Ciągnę po kilka takich spraw jednocześnie - więc uwierz że trochę trzeba się nagimnastykować :)
Moje BMW e39 530d
możesz.
tylko wtedy nie będziesz nic do przodu :)
jeżeli chcesz mieć auto porządnie zrobione w aso - jest taka opcja :)
Moje BMW e39 530d
1- dobry opis najlepiej warsztat żeby zderzak zdemontować bo pod spodem może byc jeszcze kilka uszkodzeń ( belka zderzaka + mocowanie belki , uchwyty boczne ,pas tylny)
2- zderzak do wymiany musi być pęknięty bo inaczej nie dadzą wymiany
2* nie musi ;) wystarczy uszkodzone mocowanie (zaczep ;p )
Moje BMW e39 530d
dokładnie o tym pisze mocowanie - zaczep jest częścią zderzaka prawda :?: :cool2:
