Panowie czy ktoś ma instrukcje dokręcania głowic w m73
znalazłem coś takiego
poziom 30 nm
poziom60 stopni
poziom 60 stopni
o co w tym chodzi i w jakiej kolejności kręcić śruby
po 1 wymień śruby na nowe. po 2 jak nie wiesz o co chodzi z dokręcaniem to sam się za to nie bierz bo popsujesz gorzej niż było :) a tak na serio pierwsza to wartość w kg na cm2 (dokręcasz kluczem dynamometrycznym) a poźniej kątomierzem o podane kąty 2 razy. kolejność dokręcania będziesz miał jak kupisz uszczelke dobrego producenta typu reinz, erling na załączonej karteczce. generalnie dokręca się od środka do zewnątrz metodą na krzyż zataczając okręgi po śrubach
