witam
mam taki błąd
http://zapodaj.net/8a37a28339394.jpg.html
blad sie pojawia zaraz po skasowaniu z roznymi wartosciami napiecia (w tym bledzie) z odczytu parametrow w analogu napiecie jest o wartosci 13.6/13.7 V. Blad ten pojawia sie od sierpniu ale nic sie nie dzialo tzn brak jakichkolwiek neg. objawow
Dwa dni temu jak temp spadla to podczas jazdy samochod mi zgasl. przy redukcji biegu (pozniej po krotkiej jezdzie i po zgaszeniu silnika wyskoczyl symbol akku na zolto w ciagu 1min) w dde bledy prawie wszystkie zwiazane z akku. dzis rano samochod ledwo sie uruchomil - slabo krecil rozrusznik. Po 8godz wsiadam a tu 8V. Byl wsadzony akku 78Ah exar czy jakis taki.Kupilem od razu akku 90Ah podlaczylem (nie sprawdzalem miernikiem jakie ma nap) po okolo 15min podlaczajac lapka wyskoczyl symbol akku na zolto. podpielem lapka tam 12V szkoda ze miernika nie podlaczylem bo bym wiedzial jak bylo z napieciem na nim. Uruchomilem samochod i zaczol pojawiac sie blad 299D po okolo 10 min od zgaszenia i zamkniecia samochodu spadlo nap ona akku o 0,1 V
akumulator zarejestrowalem inpa
Błąd dotyczy inteligentnej klemy minusowej, odłącz cienki kabelek zasilający od klemy minusowej i sprawdź czy pomogło.
ok. ogarne jutro bo juz ciemno i zimno :/ dam znac
