e46 330D M57N - słabe ciśnienie w kolektorze od dołu
Tak jak w temacie, oraz jak widać na poniższym filmie, nie ma odpowiedniego doładowania od dołu, pacjent M57N 2004r (Euro4) turbina sterowna elektronicznie:
- sterownik turbiny (został naprawiony - lekki luz, ale nie było z nim nic złego poza lekkim luzem)
- egr ma nowy zaworek pierburg - próbowałem na odłączonym to samo
- przepływomierz?? (próbowałem jedynie na odłączonym efekt ten sam, nic się nie zmienia aczkolwiek nie próbowałem podmieniać na nowy)
- silnik od kupna nie miał już klapek tak więc nie wykluczam, że problem ten jest po stronie braku klapek, bo jak sie czyta w nowszych rocznikach one odpowiadały za dynamikę na niższych obrotach
- turbina jest sprawna, geometria chodzi bez oporu
- dolot jest szczelny, chociaż jeśli był by to problem nieszczelności to na wyższych obrotach również by nie domagało ciśnienie ?
Jakieś sugestie co mogę jeszcze sprawdzić?
Chodzi o to, że auto faktycznie nie ma tego dołu taki jak powinno mieć, więc chyba czujnik nie jest temu winny, że auto nie jedzie od dołu?
Wszystkie przewody podciśnieniowe są odpowiednio podpięte.
Próbowałem również z zaślepionym wężykiem od EGR i efekt był identyczny na inpie jak i w dupohamowni.
czujnik masz z tyłu za kolektorem przy samej ścianie grodzikowej... raczek podmianka..lecz wyjmij go pierw i sprawdz czy nie zawalony nagarem .... przedmuchaj...
albo zrób tak... wejdz w inpa... e46... wybierz silnik np M47TU i engine...(kluczyk na zapłon auto NIE URUCHOMIONE!) i włącz F...któryś tam od 1 do 5 bodajże podgląd parametrów tam gdzie robi się live data i na samej górze gdzie jest turbo bedzie podane ile wskazuje czujnik(na włączonym silniku tego nie sprawdzisz bo Ci pokaże już pracę ile dmucha i ile oczekuje ECU)
jakbyś nie zauważył to mowa cały czas o m57n, kłania się lekcja czytanie ze zrozumieniem!!!
To nie czujnik, idealnie pokazał ciśnienie atmosferyczne 1028, zaś w onecie 1020, więc tu nie ma problemu........
Ma ktoś inny pomysł?
Ja tych klapek już nie miałem od kupna, tylko zostały wstawione zaślepki, mimo to odłączyć?
ale w jakim celu ma odlaczyc wężyk z gruszki ?
obecnie komp steruje sobie gruszką która niczym nie rusza (wczesniej ruszała klapkami) więc to bez znaczenia, czy masz podłączone podciśnienie czy nie
znaczy ktos to zdemontował w całosci po wyjeciu klapek, ale stasiu nie oznacza to ze kazdy ma tam wkręcać wkręty :nienie:
nie jest to konieczne, mozna zaostawic caly osprzęt a jedynie wyjąc klapki, wkręcić zaślepki, wówczas gruszka bedzie sobie chodzić wedle uznania ;)
a ten słynny Mirek handlarz przedsiebiorca co serwisował twoją srebną strzałe stasiu zanim ją kupiłeś oczywiście :norty: , opchnął gruszkę aby mieć na plaka ;)
Dokładnie o tym mówię.
Koledzy nie czytaja ze zrozumoieniem co napisałe i wprowadzają zamieszanie.
EU4 ma zawsze klapki sterowane silniczkiem krokowym. Mam to związek z szybszą reakcją i poprawą jakości spalin.
Znam przypadek że właśnie ten silniczek się uszkodził i wprowadzał DDE w błąd przez co nie było pełnej mocy.
Odłącz, sprawdź i daj znać czy jest poprawa.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
