brak ogrzewania powyzej 120 km/h e 46 330d
piter10047
Teraz pytanie czy ten spadek o te 5-6 stopni c . może mieć taki wpływ na temperaturę ogrzewania?
85stop. powinno w zupełności wystarczyć do ciepłego powietrza .
Piszesz że
Układ wcześniej został odpowietrzony
Po co odpowietrzałeś ?
profilaktycznie ?
czy miałeś lekko zapowietrzone ?
Miałeś kiedyś niski poziom płynu ?
Jak się zapowietrzy układ ogrzewania to ciężko odpowietrzyć.
Poszukaj w necie prawidłowej metody odpowietrzania do BMW.
Jest możliwość że system masz przez kogoś pokopany,
Czy kiedyś było dobrze i nagle przestało grzać ?
Piszesz że
profilaktycznie ?
Jest możliwość że system masz przez kogoś pokopany' date='
Czy kiedyś było dobrze i nagle przestało grzać ?[/quote']
Odpowietrzałem profilaktycznie ale robił to mechanik z ogromnym doświadczeniem zawodowym , mam do niego zaufanie bo nigdy nie spieprzył mi roboty :cool2: Niestety nie przywróciło to ogrzewania powyżej 2 tys.obr.
Kiedyś zdarzyło się że dolałem 0,5 litra płynu.
Samochód mam już osiem lat i problem pojawił się na początku tego roku, wcześniej było ok.
W czwartek oddaję auto do mechanika ,myślę że to jednak tylko termostat.
W zasadzie podzielam opinię co napisał Arturo
Ale te termostaty jakby nawet jeszcze by były dobre to i tak już sa stare i ja bym wymienił dla świętego spokoju.
Może mechanik coś na dotyk wyczuje co z tym ogrzewaniem.
Witam. Mam ten sam problem co autor tematu, brak ogrzewania powyżej 100 km/h .Problem związany jest raczej z obrotami silnika powyżej 2200 obr/min.niż z prędkością ponieważ na postoju grzeje a gdy przytrzymam obroty powyżej danej wartości przestaje grzać. Dodam że silnik prawidłowo się nagrzewa i trzyma temperaturę.
Prośba do autora wątku aby napisał co u niego było przyczyną tego problemu.
Każde porady mile widziane. :)
Masz klimatronik czy zwykłą klimę ? Choć podejrzewam to drugie .
Sprawdzałeś czujnik temp. silnika?
Po czym wnioskujesz że mam zwykłą klimę ? [ mam klimatronic] Jakie ma to znaczenie w moim przypadku ?
Czujnika nie sprawdzałem .
Czy uszkodzony czujnik temp. silnika może mieć wpływ na ogrzewanie w samochodzie ?
Ponieważ większość tego typu problemów jest przy zwykłej klimie ,ale jak widać przy klimatroniku też się to zdarza .
Ja miałem taki sam problem ja Ty i u mnie winowajcą był właśnie ten czujnik ,a raczej nie wetknięta wtyczka .
Czujnik podaje do komputera błędne dane i dzieją się cuda .
Zanim zaczniesz pchać kasę w termostaty i inne części radzę Ci sprawdzić ten czujnik .
Auto po wizycie u mechanika , usterka usunięta. W moim przypadku nie działała dodatkowa pompka płynu z elektrozaworem która jest umieszczona obok filtra paliwa nad elektrycznym podgrzewaczem płynu. Dodatkowo zostało odłączone , ominięte vebasto z którego nie korzystałem z powodu braku pilota a które spowalniało obieg płynu.
