Mam problem w odgłosami dobiegającymi z pod spodu auta .
Najbardziej słyszalne są w pewnych zakresach obrotów między 1000 – 2000 obr/min i przy prędkości około 40 km - 60 km są to głuche rytmiczne odgłosy które wraz z przyśpieszeniem zanikają a wraz zmniejszeniem prędkości się nasilają - częstotliwość stuków jest mniejsza wraz z zmniejszaniem prędkości i bardziej słyszalna .
Co się okazało po wejściu pod autko zobaczyłem poluzowane śruby od przegubu gumowego łączące wał ze skrzynią dokręciłem je ale to nic nie pomogło wiec moje pytanie gdzie szukać przyczyny ?
może podpora wału się wyrobiła ? ale na rzut oka wygląda dobrze tzn. guma nie popękana . a jeśli to podpora jak sprawdzić podporę?
Czy od poluzowanych śrub mogło coś się wyrobić ? gdzie szukać przyczyny ?
Za każde rady wielkie dzięki
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
moze to wal napedowy :norty:
no napewno od wału napędowy tylko jak sprawdzić co powoduje te stuki sam wał składa się z paru elemetów coś nawaliło i narazie nie wiem co jutro rozbieram wszystko będę patrzył i dlatego pytam na co zwrócić uwagę albo jak sprawdzić dane elementy czy są sprawne
Mrówa
Dziś sprawdzałem ponownie wał i nic nie zauwazyłem na podporze jest delikatny luz tzn jak ją ruszam góra dół moze to wina podpory ?
sprawdzałem czy te wibracje słychać robiąć małą przejaszczkę trzymając autko na podnośniku i tu małe zdziwienie nie ma stuków jak koła nie dotykają podłoża (a wał pracuje poprawnie bez widocznego bicia itp.) - wszystko się zaczyna jak jadę po drodze przy prędkości 30- 50 km i przy obrotach 1200 2000 najbardziej .
Panowie macie jakies sugestje co sprawdzić bo juz nie wiem gdzie szukać ? mam zamiar wymienić podorę jak to nie pomoże to juz nie wiem ?
Mrówa
witam jakie masz z tyłu hamulce??
Miałem taki sam przypadek i okazało sie że szczęka sie delikatnie od ręcznego czepiała i mał takie jakie pan opisuje sztuki .
witaj
mam z tyłu tarczowe - a w środku tarczy szczęki od ręcznego
no ale czułeś wibracje na budzie auta tzn np na podłodze ?
Mrówa
witaj
Tak dokładnie.A jeszcze mam pytanie .Czy w oststnim czasie robiłes cos z oponami lub felgami??Wymieniałes lub coś takiego ??
Takie drgania też wystepuje podczas gdy opony sa krzywe lub felga a dokładniej ET felgi na piaście siedzi krzywo i tez będzie bicie przenoszone na całą bude.Miałem taki przypadek po wyjechaniu od wulkanizacji miałem bicie na całej budzie .Myśląc że to opony pojechałem do gościa i zmieniłem na drugie , lecz bicie zostało.Okazało sie ,że gośc zakładajac felgi nie założył pierścienie na otwór piasty.Dodam że nie miałem orginalnych felg BMW lecz tuningowe o rozstawie do BMW lecz większym ET na piaście ,po to trzeba było zakładac pierścień.Nie sprawdzisz tego na podnośniku koła muszą być na ziemi pod obciążeniem
Raczej to nie wina felgi opon jeżdżę na nich drugi rok a felgi zmieniłem już z 4 tygodnie temu a to się stało nagle tzn. wczoraj i tak mi zostało bicia na kierownicy nie mam ale sprawdzę felgi czy nie biją dzięki za rady Zimny
stuki dochodzące jakby z podłogi i tylko jak zwalniam o określonej prędkości i obrotach.
Raczej już się nastawiłem na wymianę podpory wału że to ona jest winna no ale felgi tez sprawdzę czy nie są skrzywione.
Mrówa
