no i powoli już przygotowania do jakiegoś urlopu nad morzem :) wiec bagaznik na 2 rowery, do tego listwa świetlna i kopia tablicy rejestracyjnej :)
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0038_zpswg2ur3lw.jpg
przy okazji dzisiaj wyczyściłem przepustnicę.
Jutro może jak mi się uda znaleźć chwile czasu to zrobie sprzątanie i mycie komory silnika delikatne :)
szukam
  • Odpowiedzi 304
na nerkach są jakieś nakładki czarne przyklejone :) jakiś tuning niemiecki czy coś haha bo pod spodem są chromowane normalne. W sumie mi bardzo nie przeszkadzają te nakładki ale kto wie :) jak bedzie za dużo wolnego czasu.
szukam
z cyklu sobota w garażu :)
pacjent 1 to czujnik ABSu, diagnoza inpą wskazała prawy przód :) 10 minut później czujnik już miałem kupiony ori ATE ale używkę sprawną.
pacjent 2 to podszybie, moje już było strasznie pokruszone i łamało się w palcach.
Winowajca już obficie obsikany penetratorem.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0038_zpsh1ek3twi.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0037_zpso8anuech.jpg
przy pomocy przecinaka i wiertarki tyle z niego zostało :) niestety bez wyciągania wszystkiego nie mogłem mojego wyjąc, tak zapieczony, pewnie jeszcze oryginał. Jak ktoś chce i wyjmie całą piastę, zdejmie tarcze i nie wiem czy łożysko nie przeszkadza to można go od spodu spokojnie wybić np. długą nasadką rozmiar 16 :) tak wyciagałem dobry czujnik z piasty ale miałem wszystko na stole :P
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0039_zpsatlrluj7.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0040_zps1up0c9ag.jpg
2.5h mi to zajęło, odkręciłem zacisk, piastę od kolumny ale zostawiłem na drązku i wahaczu i walczyłem na aucie :) tarczy nie ściagałem bo i tak chyba łozysko zasłania możliwość wybicia czujnika, a żadnego ściagacza nie mam :)
pacjent kolejny to podszybie, to jest chyba od polifta (różni się tym że od strony pasażera zamiast wciskanych spinek ma 2 zakręcane nakrętki), bez problemu polift pasuje do przedlifta tylko trzeba zrobić 2 otwory, natomiast odwrotnie nie podejdzie ponieważ bedziemy mieć dziury po kołkach.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0041_zpsto6tkjvz.jpg
pod tym podszybiem sporo syfu, warto tam zajrzeć co by nie gniło, wycieraczki normalnie palcami można zdjąc po odkręceniu nakretek. Zero problemów przy wymianie.
szukam
no i sobota pracująca :)
po pierwsze zrobiłem wreszcie porzadek z czujnikiem poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
wymieniłem go na nowy ale dalej miałem błąd, wiec zostało sprawdzić wtyczkę i tu bingo, troche odrdzewiacza, troche odtłuszczacza i śmiga :) wiec podejrzewam że mój ori też jest sprawny :roll:
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0063_zpsrqvyh042.jpg
tutaj pacjent wymieniony, płynu ucieka może szklanka jak się to zrobi szybko :)
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0059_zpsybsahctj.jpg
przy okazji obejrzałem wydech, jak na 20 lat to jest w rewelacyjnym stanie, nawet za bardzo rudego nalotu nie ma :) mam delikatne zapocenie na dole silnika i na skrzyni ale dopóki nie cieknie to jeszcze nie ruszam :)
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0060_zpsgn3qy3y4.jpg
przy okazji poprawiłem mocowanie osłony silnika która dokładałem wcześniej.
do tego wyprułem troche fajnych rzeczy z 316 przeznaczonej na wrak race :P
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0064_zpsl8luhrqn.jpg
nerki, kierunki ori, lampy ori bosch soczewke, jakieś wtyczki, spinki, śruby, podszybie, głośnik i takie tam pierdoły :P może sie przydadzą kiedyś.
wpadły też czerwone wskazówki zegarów oraz zrobiłem fantastyczny test wydechu czyli sprawdziłem przy jakich obrotach otwiera drugą rurkę zaworek :) przekraczając 4tys obrotów wydech otwiera się.
szukam
Konkretny touring , jak dla mnie super że nie ma żadnych "mpakjetowych" dodatków zewnętrznych . Gratuluję !!!
iZzI
No ja go nie wymieniałem, wydech jest ori wiec albo przede mną ktoś się szarpnął na kompletny wydech albo po prostu jest w takim dobrym stanie. Ale na allegro też są do sprzedania wydechy w ładnym stanie wiec się dobrze trzyma chyba z fabryki tak.
A to że w nowych autach jest sporo gorzej to wiadomo, dziewczyna ma auto 2011 i jej wydech wygląda sporo gorzej. 2 lata i do wymiany tak przypuszczam.
szukam
jak sie człowiek nudzi to coś zawsze wymodzi :)
na próbe wpadły halogeny z folią żółtą, jak się nie spodoba mi to zawsze w pare chwil mogę się tego pozbyć.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0145_zps15rwj2rr.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0146_zps6djfcsqp.jpg
dzisiaj również mała awaria, wentylator klimy przestał śmigać, myślałem że może przekaźnik jak wcześniej ale tylko bezpiecznik wiec śmiga.
myśle również nad delikatnym przyciemnieniem tylnych lamp i może przednich kierunków, folia leży i czeka wiec na próbę pewnie to zrobie i zobacze efekt.
A no i po 10 miesiacach odkryłem że nie zamyka mi się wlew paliwa, szybka inspekcja stwierdziła że ułamane jest cięgno które powinno blokować klapkę oraz silownik nie reaguje na zamykanie auta. Wiec zaraz się zabieram za szukanie i kupno tego siłownika.
szukam
Nie kupuj.Mam siłownik jak byś chciał ;)
Walają mi się niektóre rzeczy i mi nie potrzebne. Korek chłodnicy, paliwa, spinki do progów M i jakieś tam inne. Jak coś to na PW.
Jeśli kierunki białe to żółte halogney są git, ale w pomarańczami w dup... ni w oko :P :P Ale to moje zdanie :) Każdy ma swój gust :)
PZDR>
Białe znowu do lamp nie pasują :-) u mnie czarne auto więc pomarańcze zostają bo też miałem białe ale słabo wyglada.
Dziś może zobaczę i przyciemnie kierunki troszkę
szukam
Wywal tą żółta folie i będzie tak jak być powinno :)
iZzI
a może halogeny rzuce delikatnie ciemniej :D pomyśle jeszcze. Też mocno przekonany do tego nie jestem koloru wiec pewnie długo nie będzie :)
szukam
Według mnie jest to słuszna koncepcja :cool2:
iZzI
ok z rana było blacharstwo-lakiernictwo garażowe :)
wypatrzyłem delikatne problemy korozyjne i postanowiłem się tym zająć. Wytargałem błotnik i walka.
Błotnik ściagany po raz pierwszy wiec jak na prawie 21 lat jest całkiem spoko. Tam gdzie się brud zbiera na samym dole niestety poddaje się najszybciej ale oczyściłem, popryskałem epoksydem i potem barankiem i powinno na troche wystarczyć zanim będzie trzeba zmienić błotnik. Do tego dziurka od kołka który mocuje plastikowe nadkole też niestety się poddała więc uzupełniłem to włóknem szklanym i jeszcze załamanie przy amorze też jakieś tam były purchle to poprawiłem.
dziurka od kołka
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0149_zpst2niammg.jpg
pod błotnikiem wiadomo
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0147_zpsrbswmvip.jpg
i rant przy amorze
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0146_zpsp9nvjspw.jpg
łatanie
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0151_zpsitgcwvdu.jpg
błotnik
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0152_zpswz5wmouk.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0153_zpsfvjdyuye.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0155_zpsjnlvkldw.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0156_zpspjaxs3sr.jpg
potem baranek
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0157_zpsfiyaqrei.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0158_zpsfx5zxgvu.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0159_zpssgyrcerx.jpg
wypad zrobiły żółte halogeny bo jednak słabo to wygląda.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0161_zpsuwvemnni.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0163_zps0ij9j68k.jpg
druga strona wygląda znacznie lepiej wiec nie ruszam :)
oczywiście zanim to pryskałem to pozbyłem się rdzy żeby ktoś nie myślał że na rdzę malowałem :mrgreen:
szukam
Nie ma sprawy.
Coś masz kable źle podłączone skoro tak magicznie działa. Ciengienko musisz jeszcze gdzieś poszukać bo miałem tylko pół.
no ja też miałem tylko tyle :) ale wystarczy.
No tak sie dzieje jak jest nie ori centralny. Poczytałem już, musze wstawić diodę prostowniczą i jakieś tam kable połączyć ze sobą 2. Ogólnie chodzi o to że zamykanie auta centralnym a kluczykiem to 2 różne rzeczy. Kluczykiem się też rygluje i musze poprawić tak żeby zawsze ryglowało, nawet z pilota.
Chodzi mi po głowie rozpórka teraz :P i może zdjęcie plastikowych osłon silnika i ładne wymalowanie pokrywy zaworów.
szukam
sobotnie wczesno ranne garażowanie :)
dekiel w kolor, czerwony mat, z daleka lepiej wygląda, z bliska słabiej z racji mojego lenistwa i słabego przygotowania pod lakierowanie :) powinienem stary lakier usunąć jakaś chemia a tak to tylko wygładziłem papierem ściernym i polakierowałem :) bedzie okazja żeby poprawić za jakiś czas.
Chciałem wymienić uszczelkę pod pokrywką i te 2 mniejsze na świece i niestety, kupiłem na allegro elringa komplet do m52 z pojedynczym vanosem i zonk. Ori uszczekla jest płaska a ta od elringa jest pionowa, z 1cm wysoka i nie da się założyć dekla. Złożyłem na starej bo nie ciekła ale jest już sztywna jak plastik.
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0166_zpsmpvcslwe.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0167_zps5ct13pk5.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0168_zpstahsejcj.jpg
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/Mobile%20Uploads/DSC_0171_zpsalt6hofo.jpg
jak widać poprawiłem czyli bardziej schowałem węże od gazu :) ale żeby je puścić za kolektorem od strony szyby to jeszcze nie naszła mnie wena ale to pewnie kwestia czasu :)
tak było dla porównania
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0025_zps1mgikvcu.jpg
osłony nie zakładam bo fajnie te cewki wyglądają. A jeszcze może coś czerwonego pod maskę wsadze wkrótce :)
szukam
