Bmw e90 320d 177km
Po zjechaniu z autostrady zaczely dochodzic stuki z lewej strony silnika oraz strasznie trzesie autem.
Jak hamuje silnikiem to stukot ustaje. Jak przyspieszam to tez cichnie.
Dodatkowo potem wyskoczyl mi blad Dpf'a.
Zaden check engine sie nie zapalil.
Ponizej link do filmiku:
obrociles panewke. bardzo nie dobrze. wymiana silnika na inny albo remont kapitalny. koszt minimum 4000 zl jak sie postarasz ja sie z remontem zmiescilem w okolo 3300 ale to w m47 i u podworkowego mechanika co za robote wziol nie duzo bo 1000 zl. spadku mocy raczej nie bylo czuc bo po obroceniu jeszcze jechalem z 15 km ale silnika to juz lepiej nie odpalaj bo moze byc tylko gorzej Edytowane przez maciek1982
Boże 2010 ROK auta i silnik do remontu ? przecież to chyba sen !!! jak nie panewki to jakiś łańcuch się urwie :mad2: moja żona tyra od nowości peugeota 206 rocznik 2001 i jeszcze na gazie wszystko z silnikiem idealnie!. Wierze że w mojej benzynie nic takiego mnie nie spotka a już dobijam do 200 tyś na budziku :cool2:
