Witam. Od niedawna jestem właścicielem e32 730i. Na początek chciałbym zmienić zawieszenie na sztywniejsze, trochę obniżyć. Może ma ktoś na sprzedarz takowe, lub może doradzić jakie i gdzie nabyć. Dzięki za każdą pomoc. Jeszcze jedno pytanko. Po zrobieniu zawieszenia, hamulców i układu kierowniczego chciałbym zmienić silnik na 3,0 v8 , czy mogli byście kogoś polecić w Małopolsce, śląsku. Jestem z Krakowa.
Dzięki za odpowiedz. Może to pytanie głupio zabrzmi, ale do jakiego sklepu? Jestem na tym forum od wczoraj i nie za bardzo jeszcze się odnajduje.
Zmienić silnik na 3.0 V8?...Chyba nie myślisz,że to jest takie Plug and Play?W grę wchodzi...nie wspominając o instalacji elektrycznej,komputerze skrzyni i silnika...także wymiana ławy,skrzyni,wału i mostu,...i chyba jeszcze zegarów...daj sobie na luz z tym Kolego i albo kup E32 V8 albo jesli chcesz zmieniać silnik na mocniejszy to M30B35...a to by było Plug and Play...Pozdrawiam.
Dzięki Arturo nie miałem pojęcia, że to aż taki problem. A m30b35 wejdzie bez większej dłubaczki? Czy może lepiej wyremontować ten co jest.
