Witam, wczoraj zakupiłem e39, dzisiaj rozebrałem drzwi bo nie działał mi głośnik od kierowcy, po rozebraniu zauważyłem że od lusterka wychodzi jakiś kabel i nie ma podłączenia, nawet nie ma żadnego miejsca żeby go wpiąć, w dodatku zauważyłem że lusterko nie działa, powinny się również elektrycznie składać, działa tylko prawe i to nie do końca ... czy jest ktoś w posiadaniu schematu/zdjęć kabli w drzwiach ?
W listwę sterującą musi się wpasować. Z tego co pamiętam wchodzą tam 2 kable - sterowanie szybami i sterowanie lusterkami.
Jeśli to masz ok to ewentualnie wpiecie kabla wychodzącego od lusterek jest przyklejone z otworami w dół 1/4 długości od przodu i 1/4 od góry.
Wszystko ok ale za cholere nie mogę ruszyć sterowania od szyb i lusterek tzn nie mogę go wyjąć z boczka a sterowanie prawym lusterkiem działa jak należy, jeszcze mam problem bo zauważyłem że są elektrycznie składane, lewe nie reaguje a prawe oporowo strasznie, teraz to wgl staneło i nie chce ruszyć, co robić ?
Przyczyna znaleziona, problemem było to że ktoś połamał wtyczkę od panelu sterownia, dopchnąłem i działa ale jest następnym problem, składają się z wielkim bólem a lewe strasznie opornie się ustawia, trzeba pomagać ręcznie. Prawe rozebrałem, odkręciłem silniczek i prysnąłem smarem ale teraz wgl nie idzie chociaż lewe rusza przy pomocy ręki :/ Da się to jakoś zrobić, rozebrać cokolwiek ?
Najelpeiej zdjąć lusterka, przeczyścić wszystko w środku, mogło się tam trochę syfu znaleźc i utrudnia ruch. Ale nic nie pomoze, jeśli zębatki są już wytarte, po zdjęciu można rozebrać i sprawdzić jak to wygląda, podłączyć pod zasilanie i srawdzać czy coś pomogło, albo co jest przyczyną.
