Witam serdecznie ;) Posiadam BMW E46 320D 137KM
Moje pytanie brzmi,jak mogę zprawdzić stan silnika? Czy na przykład pierscienie,cylindry albo tłoki są wporządku,mogę to zrobić naprzykłąd sprawdzająć kompresje w cylindrach?
Drugie moje pytanie to,czy zuzyte uszczelniacze zaworow mogą wpłynąć na moc silnika? i czy mogą one jakoś zaszkodzić silnikowi? I czym mogło to zostać spowodowane,ze sie "rozszczelnily"? ;)
Pozdrawiam Patryk ;)
W uproszczeniu :
Sprawdzenie mocy silnika
Na hamowni
Pierwszy etap to sprawdzenie kompresji, ale sie może zdarzyć że pierścienie nie są zużyte ale zapieczone
Bezpośrednio to nie wiele,
Jak Ci wali olejem do cylindra to Ci wszystko zaświni
Słaby materiał i starość, skrajny przypadek to przegrzanie ale to wszystko dostaje po tyłku.
Można też zrobić test elastyczności. Na danym biegu biegu przyspieszać samochodem od 60 lub 80 do 120 km/h i porównać z innymi samochodami. Takie informacje pojawiały się na forum :) :idea:
M47 ma tylko 136 KM
obserwuj chwilowe spalenie pedał przyspieszenia do oporu i tak :
1 bieg -od rzu do 20l
2 bieg-też 20l
3-bieg też 20l
4- bieg też powinno być 20 ale tu najczęściej uwidoczniają sie problemy przy mniejszej mocy nie dojdzie do 20l przyczyna to przepływomierz, zużyta pompa vp44 , uszkodzona turbosprężarka, lub jej elementy jak zawór lub węże podciśnieniowe lub sama pompa podciśnienia, ale wtedy hamulce też słabo działają
na 5 biegu dochodzi do 16 (nie całych) litrów spada pod koniec max obrotów pow 4000 ale od 1800 powinno się tak utrzymywać w inpie jest 51.x jakiś tam jednostek nie pamiętam
chyba że masz zmieniony program to już indywidualnie tylko nie przesadzaj przy 4000 obr/min i 5 bieg to już ponad 200 KM/h
mi na 4biegu do 170 KM/h bez problemów dociąga to już prawie 5000 obr/min sprawdzałem nie raz
ale ja tak na szybko sprawdzam M47 136 KM możesz bez problemów do 180 dociągnąć żadnych przerw nie powinno być mi od 2400 obr/min dostaje dość wyraźne przyśpieszenie
oczywiście może być uszkodzenie też zaworu egr i mimo dodatniego testu tego wyżej nadal nie idzie lub nie drożny katalizator
