Miałem ten sam dylemat. Wymienić starą kierownice sport chciałem ponieważ już się wyślizgała.
Kupiłem tą nową mpakietową ale jakoś mi wizualnie do reszty wnętrza nie pasowała.
Mam auto w zasadzie z pełnym wyposażeniem ale przed lci.
Kupiłem koniec końców wersje przed lci z łopatkami itd i jest super.
Dobrze się zastanów a najlepiej znajdź kogoś kto Ci to zamontuje i sam zobaczysz czy aby napewno to jest to!!!!
  • Odpowiedzi 141
Z powodu odbioru przez mojego Wspólnika nowej F10 w Mpaku, zapragnąłem wymienić kierownicę na Mpakietową LCI w moim aucie. Czy ktoś światły w temacie mógłby mi sprawdzić nr. części jakiej powinienem szukać? Interesuje mnie tylko nowa kiera. Powinna ona posiadać łopatki, podgrzewanie, wibrację ( mam monitoring martwego pola ) i aktywny tempomat.
Czy są jeszcze jakieś opcje, które mają wpływ na dobór kierownicy? I czy to w ogóle możliwe - ale czytając wątek myślę, że tak.
To byłaby moje pierwsza ingerencja w auto od czasu wyjazdu z fabryki - nie licząc aktualizacji softu i navi :mrgreen:
Też właśnie takiej szukam i jest cieżko. W przypadku nowej tylko ebay chyba i to okolice 5k zł.
Dobrze fajnie pieknie nowa używana to już zostawiamy użytkownikowi do decyzji
Pytanie czy ktos jest w stanie pomóc doposażyć w ogrzewanie ( czyli pomóc zakodować ? )
Witam Panowie,
mam bardzo ogólne pytanie, ktore juz pewnie bylo walkowane, ale.. chce zmienic kierownice w F10 zwykla (plaska/ czarna) na sportowa z srebrnym paskiem, czy poduszka bedzie paowac ?
Pozdr,
Luka
Zacznij od sprawdzenia czy taśma pod kierownicą ma piny do podłączenia ogrzewania.
Jak tak to przycisk i kodowanie jak nie to jeszcze taśma do wymiany.
  • 5 miesięcy temu...
Czesc, pacjent to m550d 12.2012 kierownica z grzaniem i wibracją oczywiscie kiera przedliftem. Zalozylem polifta z grzaniem i wibrą i nic nie dziala,wspomne ze rałpy w kablach tej nowej kierownicy i nie wiadomo o co kaman. Czy musze zmienic cos jeszcze w kirownicy ? Łopatki dzialaja po dolozeniu opornika,jakas zenada kiera kosztowala 3500zl bez mozliwosci oddania. Ma ktos moze schemat starej i po lifcie? pozdr
F11 pre LCI mam asysta pasa czy przy zmianie kierownicy muszę coś przełożyć do nowej bo nie wiem czy nowa go ma, czy ten asystent jest w kolumnie kierowniczej? Jak to rozpoznać?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Kierownica musi mieć odpowiedni sterownik i silniczek powodujący wibracje. W tym modelu kierownica miała kilka różnych opcji związanych z wyposażeniem samochodu (zwykły lub aktywny tempomat, podgrzewanie, asystent kierowcy)
Jeśli nowa kierownica ma inne parametry niż oryginał musisz przełożyć to co w starej było fabrycznie lub dokodować brakujące opcje wyposażenia jak np. podgrzewanie ...
Nowa dopiero jedzie, a powiem szczerze nie wiem czy ma asystenta? Da się to jakoś w prosty sposób rozpoznać?
Niestety nie obeszlo sie bez wiercenia i gwintowania bo nowa kierownica nie miała asystenta i nie było w niej otworów do.przylrecenja "wibratorka" ;)197884f9056c42127eebe7a5afb1c426.jpg174890c851399e5d8c7e377044a6413f.jpgac52f6ca0c584a58c68f216150658566.jpg
  • 4 miesiące temu...
Witam mam pytanie , Mam F10 z usa i poduszka kierowcy jest na 2 wtyczki a u EU na 1 wtyczke .
co musze zrobic zeby z usa poduszek zrobic na EU ?
Kup nową poduszkę w serwisie. Kosztuje trochę ponad 2,5 tyś a może ci się przydać ten jeden raz w życiu ...
ja sie zaptałem czy mozna przerobic a nie czy kupic w ASO
Ale po co chcesz przerabiac ? Rozumiem ze masz rozbitka z usa do ktorego chcesz zalozyc poduszke z europy ?
