Nieprawda. Przykręcasz nowe kółko, włączasz łopatki (SZL->3000->Lenkrad_ShaftPaddles->Aktive) i wszystko działa.
czy tak samo da się zrobić w przypadku zmiany kierownicy zwykłej bez łopatek na M z łopatkami w F10?
Czy trzeba także lewarek zmieniać?
  • Odpowiedzi 141
Nie trzeba zmieniać lewarka.
Łopatki to niezależna funkcja, można przecież np. mieć łopatki, m-pakiet i zwykłą skrzynię, choć nie wiem czy ktoś kiedyś tak skonfigurował f10 :)
Takiej konfiguracji fabrycznie przed LCI nie było.
Można tak sobie zmodyfikować auto ale wprawne oko zaraz rozpozna, że coś jest nie tak.
A poza tym sportowy lewarek jest dużo ładniejszy.... :)
zmieniam kierownice ze zwykłej na M dla swojego komfortu, łopatki są przy "okazji' dlatego się interesuję czy da się odpalić w obecnym konfigu, jak zadziała to ok jak nie to tez nie ma problemu...
zadziała ze starym lewarkiem jak aktywujesz (zakodujesz) zmianę skrzyni na sportową.
to tylko kwestia softu i oczywiście wyglądu :D
Panowie pytanie,
W swojej f10 mam kierownicę z łopatkami, ostrzeżeniem oraz ogrzewaniem. jeśli chcę wymienić ją na m pakietowa to czy musze kupić kierownicę z wszystkimi tymi rzeczami? Czy łopatki można "przełożyć" ze starej? Jak z tymi drganiani, ogrzewaniem i poduszka?
Chcę moją wymienić bo juz się twarda zrobiła.
Sprzedam:
- Przednia nakładka M Performance carbon - BMW G30
- Nakładki lusterek M Performance carbon - BMW G30
Info priv.
Skoro masz te wszystkie bajery to kup sobie kierownice Mpakietową, która też to wszystko ma.
Cena praktycznie taka sama a nie bedzie problemu ze zmianą.
Poduszka przed lci jest taka sama w sporcie i mpakiecie.
Nie rozumiem po co sobie tak komplikować życie ...???
Nie przełożysz ogrzewania (co oczywiste chyba) i łopatek.
Cała reszta przekłada się plug&play, nawet jest to wskazane gdyby np w sterowniku kierownicy był VIN, tak jak np w lewarku skrzyni.
Kupiłem nóweczę m pakiet, ogrzewana, z łopatkami i asystentem za 1000 zł :D
Sprzedam:
Info priv.
  • 5 miesięcy temu...
Witam, również chce zmienić standartowa kierownice na wersje sport. Czy ktos moźe mi polecić w Warszawie lub okolicy warsztat ktory to zakoduje.
I jeszcze pytanie dla pewności: ja w starej kierownicy nie posiadam łopatek a w nowej chciałbym mieć, czy da się to dokodować.
A jak wyglada sprawa asystenta zmiana pasa ruchu, bo w starej równieź nie mam, da sie to dokodować czy grubsza robota???
  • 2 miesiące temu...
To moj pierwszy post. Niedawno dolaczylem do grona posiadaczy serii 5.
W samochodzie mam kierownice standardowa i troche mi w reku nie lezy. Wczesniej jezdzilem e46 z pakietem M i tam kiera byla fajowa. Pomyslalem ze moze zmienie bo czuje sie jakbym jezdzil Astra zony :D
Upatrzylem sportowa kiere na necie jak z linka https://www.dropbox.com/s/dt53qcywmi2jlgr/kiera.JPG?dl=0 ale brakuej jej dwoch przyciskow do zmiany dystansu do samochodu na przodzie.
Czy beda pasowaly zestawy przelacznikow z kieroenicy standardowej do sportowej??
Pozdro i dzieki za podpowiedz.
Jezeli nie mam aktualnie ogrzewanej kierownicy a zakupie ogrzewana to bedzie dzialac?? w jakis sposob wlacza sie ogrzewanie kierownicy?
Super, dzieki za szybko odp. Teraz tylko szukam ogrzewanej kiery na allegro i ebayu. Moze ktos z was forumowiczow ma namiary na pre lci m kierownica ogrzewana?
Nie do końca,nie będzie działać grzanie bo nie ma instalacji w aucie.Na dodatek jeśli nie ma przygotowania należy wymienić także SZL/taśmę z manetkami.
Po ty należy doprowadzić linie informatyczną pod switch i zasilić,jeśli nie ma elektrycznej kiery .I dopiero po tym na koniec kodowanie. :norty:
zakupilem z ebaya pre LCI M kierownice,
jak na filmiku widac ze bardzo prosta wymiana, kierownica z tymi samymi przyciskami wiec nie potrzeba kodowania, a jak z jej dokrecaniem/ustawieniem? przy tej nowszej kierownicy sie tam samo wyjmuje poduszke?
Przymierzam się też do wymiany kierownicy , bo mam zwykłą .
Pierwotnie zamierzałem wymienić na sportową ale zdecyduję się chyba od razu na poliftową , bo ona chyba mniej zasłania zegary (poduszka jest bardzo mała ) .
W normalnej kiedy nisko ustawię fotel , to nie widzę licznika przebiegu km .
Czytalem tez cos gdzies, jezeli odlacze baterie po 15 min to komputer nie pokaze zadnych bledow, jezeli ktos sie waha, ze moze przypadkiem nacisnac na przycisk start stop.
