Za kazdym razem jak sprawdzam poziom oleju w mojej e92
- podczas jazdy pokazuje "OK"
- z wylaczonym silnikiem ale z wlaczonym zaplonem (tylko wtedy pojawia sie opcja "Check OIL") pokazuje sie grafika "MIN ------ MAX" i zegar, zazwyczaj ktory po chwili znika i wraca do glownego wyswietlacza. Sprawdzic poziom oleju jestem w stanie za 4-5 razem.
Czy to jest normalne czy cos padlo w elektronicznym pagnecie/czujniku??
poziom oleju sprawdza się podczas jazdy, najlepiej jak się rozgrzeje, np po pół godziny jazdy
podczas postoju na zapłonie sprawdza czy można po prostu dopalić silnik, czyli czy w ogóle jest coś oleju potrzebnego do odpalenia
mowa o elektronicznym czujniku
jak masz bagnet to sobie twdy sprawdzasz po zgaszeniu rozgrzanego autka, 5-10 minut na płaskim
Normalne, olej sprawdza sie na rozgrzanym silniku, inaczej ci nie wyskoczy poziom oleju,tylko tak jak mowisz ciagle bedzie lecial ten maly zegar i wroci do glownego i nic nei pokarze, musisz chwile przejechac zeby pokazalo stan oleju, calkiem normalne :)
To jak w koncu bo juz nic z tych odpowiedzi nie wiem...?
Sprawdza sie na rozgrzanym silniku po okolo 10km jazdy ale podczas jazdy czy na wylaczonym silniku??
Sprawdzasz jak silnik pracuje. Nie ma znaczenia czy jedziesz czy stoisz na światłach itd. Ważne, że silnik rozgrzany i wskaźnik pokazuje poziom.
Jak jest zegarem i brak poziomu tzn, że nie rozgrzał się odpowiednio.
Remi_E90 dzieki.
Sprawdze dzis jak to wyglada.
Czyli silnik musi pracowac, nie wazne czy jade czy stoje.
Jesli sprawdzam na wylaczonym silniku ale z wlaczonym zaplonem pokazuje mi tylo "OK"
  • 7 lat później...
Wszystko zależy od tego czy masz czujnik jakości oleju w misce czy poziomu. Ten drugi nie pokaże poziomu oleju na wyświetlaczu. Oczywiscie czujniki nie są zamienne.
