ŚWIATŁA DZIENNE-WSPARCIE- wyjaśnienie jak dla 5 latka :)
Bardzo proszę o małe wsparcie. Temat dość mocno był poruszany na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na swoje wątpliwości, a wszyscy dobrze wiemy iż bawiąc się komputerem możemy narobić sobie więcej szkód niż to warte....Związku z tym bardzo proszę o odświeżenie tematu.
Mam BWM 318i z 2002r po lifcie...; zainstalowałem INPA - zgodnie z instrukcją działa bo kasowałem błędy np sondy - jest Ok, działa, komputer łączy się z autem.
Przechodzę do kodowania świateł... wykonuje wszystko zgodnie z instrukcją zamieszaną na forum itp... tyle że po weryfikacji BASIC FUNCITON w notatniku zgodnie z instrukcją powinienem po zmieniać/aktywować funkcję:
DRL_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
Niestety nie mogę odnaleźć takich funkcji, jedynie znajduje
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
NIe mam funckji - GED_FL_ALS_DRL
Po za tym jak na końcu klikam opcję "wciskamy Execute Job" - pojawia się informacja o zapisie z nazwą LSW.OBDII - to standardowe i prawidłowe działanie
Dodam iż przełącznik świateł mam z opcją A - automatycznie..
Podstawowe pytanie brzmi gdzie popełniam błąd:
1. Czy jest to wina instalacji INPA i należy zainstalować nowy program jeśli tak to proszę o linka lub podpowiedź, który będzie najlepszy ??
2. Czy jest może jakiś inna właściwa instrukcja ??
3. Czy błędnie wybieram komunikacje ALSZ praz moduł na ALSZ - na marginesie jakby ktoś podesłał mi linka, gdzie będzie opisane co to są za moduły ALSZ, LSW - było by mi również łatwiej ??
4. Ponadto wybierając przez ECU proces komunikacji pojawia się lista 8-10 możliwości np. ALSZ - gdzie mogę znaleźć oznaczenia pozostałych, skąd wiedzieć które użyć przy jakim aucie
5. Po za tym można gdzieś zaleść dobrą instrukcję INPA, NCS itp - może być w jężyku angielskim
Bardzo proszę o zrozumienie, zdaje sobie sprawę iż może gdzieś te tematy były poruszane nie mniej nie odnalazłem dość jasne odpowiedzi.... ewentualnie aby nie powtarzać tysiące razy tych samych tematów bardzo bym prosił o prywatny kontakt osoby, która poświęciła by mi czas i mailowo wyjaśniła wszelkie wątpliwości.
Z góry wielkie dzięki
Instrukcja kodowania świateł
Edytowanie profilu w NCS do kodowania w przez plik FSW_PSW.MAN
1. Uruchamiamy NSC (opis tyczy się NCS3.0.8 i NCS 3.1.0 w w 4.0.1 nie ma profilu expertmode trzeba samemu stworzyć)
musimy stworzyć profil tak więc klikamy
File-load profile -
expertmode - OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3
opcje czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with
FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razem tego nie robić File -save i
nazywamy np E46
2. W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
3.Można tez tak mając gotowe profile przykładowo :
Włączamy zapłon.
Musimy mieć profil dla NCS z indywidualizacja lub np utworzony wcześniej "E46" wybieramy ten profil ale dla tych co nie umieją tworzyć profili to niech ściągną gotowe, a w NCS 4.01 to mało kto sobie poradzi z tworzeniem np czystego expertmode.
Musimy mieć utworzony pusty plik FSW_PSW.MAN w ncsexpert/work
F1 (VIN/ZCS/FA),
F3 (ZCS/FA f.ECU)
(wybieramy model bmki (np. E46) oraz moduł do połączenia np: EWS)
F6 back
F4 "Process ECU"
wybieramy LSZ (w nowszych ALSZ) i wciskamy OK
F2 job
wybieramy CODIERDATEN_LESEN i wciskamy OK (zmieniamy na sczytywanie danych z auta)
F3 Execute Job
teraz plik FSW_PSW.TRC będzie dużo mniejszy, w nim są zapisane dane z naszego modułu.
Kopiujemy go np. na pulpit.
Za pomocą notatnika zmieniamy poniższe parametry z activ na nich_activ:
US DRL swiatla dzienne
LSZ od CI31 (CodierIndex)
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
Postojowki jako swiatla dzienne (opcjonalnie dl tych co chcą tak ryzykować)
LSZ od CI37
PO_ALS_DRL
aktiv
wybieramy opcje do zmiany które chcemy
Jak już zmieniliśmy powyższe wartości na activ (lub na nicht_activ jak nie chcemy aktywować) to zapisujemy plik jako FSW_PSW.MAN i kopiujemy do katalogu ncsexpert/work.
F2 job
wybieramy SG_CODIEREN i wciskamy OK (zmieniamy na zapisywanie danych w aucie)
F3 Execute Job (czekamy aż pokaże się coding end)
F6, wyłączamy NCS Export.
Wyłączamy zapłon. gotowe
Jak nie masz niektórych opcji ( ja w LSZ mam ale mam ksenony w uboższych wersjach sterowników nie zawsze jest wszystko dostępne)
bywa też że ktoś usunie te opcje jest możliwość sprawdzenia zczytaj sterownik EWS czyli wykonaj plan do F1 >F3 > E46 > moduł do komunikacji EWS i jak zczyta to
w NCSEXPER/ WORK jest plik FSW_PSW.TRC dla całego samochodu, otwórz w notatniku i sprawdź czy te opcje są, jak są to mozna je przywrócić w ALSZ pustym plikiem MAN
tylko nie zapomnij po każdym kodowaniu wyczyścić cały WORK zostaw tylko pusty FSW_PSW.MAN (i jak ma się ori 3 puste pliki ze starszych NCS ale nie konieczne jest to)
Kolego na youtube są filmy jak kodowanie NCS wygląda, wystarczy tylko wpisać BMW NCS.
Ok..dzięki za podpowiedź...działa. Nie mniej w pozycji przełącznika auto...na zewnątrz pala mi się cały czas światła mijania. Z tego co się orientowałem to czujnik zmierzchu powinien automatycznie przełączać pomiędzy dziennym i a mijania. Czy jeszcze jakaś opcje powinienem uruchomić ??
Ostatni kodowałem sobie DRL i miałem ten sam problem, pomógł zapis TAGFAHRLICHT_ECE nicht_activ. Ponadto o tej porze roku sprawdzaj działanie DRL w godz. 11-13 później jest już słabe światło jak masz ustawioną wysoką czułość sensora zmierzchu to będzie odbierał ranek i popołudnie jako zmierzch. Na wiosnę i lato działa normalnie.
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
  • 1 rok później...
Witam. Chciałbym się podpiąć do tematu świateł dziennych.
Nurtują mnie dwie rzeczy:
1/ Zapalanie świateł dziennych dopiero po uruchomieniu silnika -- czy jest taka możliwość?
2/ W wersji z ręczną regulacją wysokości świateł, po przełączeniu na pozycję świateł postojowych, światła dzienne wyłączały się. Można było zostawić odpalony samochód tylko na pozycyjnych światłach. W tej chwili mam samochód z samopoziomującymi się światłami i przełącznikiem z automatycznym włączaniem świateł. Światła dzienne kodowałem tak samo, ale w tym przypadku dzienne świecą również w pozycji świateł postojowych :roll:
Czy może ktoś sprawdzić jak to jest w Waszym przypadku z tymi dziennymi, ewentualnie, która opcja może odpowiadać za to. Myślałem, że może LSZ_VARIANTE, ale nic z tego :(
Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
A wszystko to przez REKINA ;-)
Dzięki, tego się obawiałem, mówi się trudno. Może trzeba byłoby coś przy przełączniku grzebnąć :?: Dogrzebałem się natomiast do jednej opcji, która wyłącza światła dzienne (w zasadzie długie) na moment rozruchu silnika.
FL_KL_50 aktiv
To samo można zrobić ze światłami mijania oraz przeciwmgielnymi.
AL_KL_50 activ
NSW_KL_50 activ
