Witam Was
Wrzucam do działu Zrób to sam, może się komuś przydać. W prosty i szybki sposób opiszę przyczyny, szukanie awarii i diagnozę wraz z naprawą.
Objawy:
-czasem zamulał, do 2500 obrotów
-czasem ciężko było delikatnie ruszać, np. spod świateł
-czyli poszarpywał
-pojawił się dwa razu check, po zgaszeniu i ponownym załączeniu OK
-w końcu jak już odkryłem usterkę pojawił się błąd 2A99, ale o tym dalej
Forumowe porady:
-rozrząd
-cewki
-świece
-nox
Dlatego błędnie zastanawiałem się nad:
-może to sprzęgło
-może to cewki
-może to wtryski
-może to rozrząd
-a może coś innego
Moje obserwacje
-na kompie wszystko fabryka
-pojawił się dwa/trzy razy błąd 2A99 czyli czujnik położenia wałka rozrządu
Poczytane na zagranicznych forach i decyzja padła na zakup właśnie czujnika położenia wałka. Najtańsza z możliwych opcji diagnozy.
Zakupiłem czujnik VDO Siemens z grupy Continental, jest to ORI z wytartym logo BMW... :)
Zdjęcia czujnika:
Nowy:
http://i57.tinypic.com/2zeceuq.jpg
http://i61.tinypic.com/s4n9r9.jpg
Stary:
http://i61.tinypic.com/jjpwyt.jpg
Lokalizacja w silniku N43:
http://i61.tinypic.com/14wstc4.jpg
Do roboty!
Odkręcamy trzy śruby mocujące wlot
http://i58.tinypic.com/aw9mr7.jpg
I widzimy czujnik, odkręcamy imbus, wyciągamy czujnik, warto mieć nowy oring, chociaż w moim przypadku nie był on konieczny.
http://i59.tinypic.com/2ii7m8m.jpg
Wymiana i... samochód nie do poznania! Myślałem, że albo źle jeżdżę, albo coś nie tak z autem... Obawy były, wiadomo, wszystko naprawić się da, tylko szkoda by było, by była to jakaś poważna awaria. A tu czujnik, który początkowo był ostatnim elementem, który mógłbym podejrzewać.
Posiadacze N43, jeżeli macie takie objawy to pomyślcie o tym czujniku, czytałem, że niektórzy mieli takie problemy i nie byli w stanie zlokalizować usterki, więc może warto sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu, czyli cramshaft sensor, który kosztuje całe ok 200 zł.
Edytowane przez ppatryk
Hej,
Wymieniałeś tylko jeden czy ten od wydechowego też ? Mam podobną sytuację ale zamówiłem 2 :mrgreen:
Krzysztof
Edytowane przez kris1973
Krzysztof
Stare siemensa i pewnie dlatego padaja. Nowe Conti ciekawe ile pochodza ... Ja w weekend bede wymienial.
Krzysztof
Dziś oba czujniki wymienione, od ssacego i wydechowego. Auto do 6 tys obr równo idzie, nie zastanawia się jak to czasem mialo miejsce. Zobaczymy czy błędy powrócą...
Krzysztof
  • 1 rok później...
  • 2 lata później...
Hej koledzy!
Mam ten sam problem jak w temacie.Błąd 2A99 - Wał korbowy do wałka rozrządu po stronie wylotowej. Powiedzcie mi proszę,który dokładnie czujnik jest do wymiany i gdzie on jest zlokalizowany.
Hej koledzy!
Ten co opisał w 1wszym poście, miałem ten sam błąd tylko bez jakichkolwiek objawów szarpania/nierównej pracy. Wymiana pomogła, błędu na ma.
witam mam podobny problem błąd 2a99 czujnik pozycji wału korbowego, wylotowy wał rozrządu,, korelacja, dodatkowo błąd 2a87 wydech vanos. Zamieniane miejscami były elektrozawory, wymieniony również czujnik położenia wałka. Problem nadal jest, check engine zapala się raz na tydzień najczęściej rano zaraz po odpaleniu po wyjęciu i włożeniu kluczyka znika i już sie nie pojawia aż znowu upłynie pare dni. Jakieś pomysły, czy to już rozrząd woła o wymianę? przebieg 125 tys udokumentowany. Ktoś ma jakiś pomysł co można jeszcze spróbować przed wymianą rozrządu? dodam że po zapaleniu check nie ma utraty mocy
  • 3 miesiące temu...
Dziękuję na pewno się przyda :) Już zamówiłem i jutro wymieniam.
Ale nie za bardzo rozumiem zdziwienia, że pomogło - skoro komputer pokazywał błąd 2A99 to wiadomo, że trzeba wymienić Czujnik wałka rozrządu. Czy się mylę?
Witam. Ja z tym samym problemem. Kupiłem i wymieniłem czujnik. Natomiast nie mogę powiedzieć, że auto jest jakieś odmienione. No i to poszarpywanie doprowadza mnie do szewskiej pasji. Nie mam już zdrowia i pomysłów. Wszystko powymieniane. Klasycznie raz na tydzień Engine fault, ostatnio 2A99, poszarpywanie lekkie na jałowym, definitywnie mniej mocy. Łańcuch, śruby, zębatki, slizgi, zawór hydrauliczny, termostat, nowe cewki, oleje, płyny, filtry. Ehhh. Tak się ucieszyłem jak znalazłem ten post...wymieniłem tylko jeden czujnik wałka-ten opisany powyżej w poście...czy ktoś ma jakieś inne doświadczenia z tego typu przypadłością?
  • 9 miesięcy temu...
Znalazło się rozwiązanie problemu? Mam identyczne objawy, co autor tematu, więc mam nadzieję, że wymiana czujnika wystarczy (rozrząd wymieniony, więc przynajmniej na tyle spokój). Komputer wywala mi ten sam kod błędu, więc oby.
