320d wlalem benzyne zamiast diesla. Jak sciagnac z baku?
Auta nie odpalalem, na prawie pusty bak wlalem 10l super98. Jutro laweta do garazu. Jak najlepiej sciagnac cale paliwo z baku?
dobierz się do zbiornika od strony siedzenia, tzn., zdejmij tylną kanapę, odkręć klapkę od strony pasażera, odkręć węże, dużą okrągłą nakrętkę, będziesz miał dostęp do zbiornika, wężykiem spuść paliwo tyle ile dasz radę, następnie nalej ON najlepiej na maxa i będzie OK. Jeśli masz poliftową wersję to możesz dobrać się do pompki pod siedzeniem kierowcy, odkręcić wąż wylotowy z pompki paliwa, załączyć zapłon i chwilę poczekać aż pompka wypompuje benzynę ze zbiornika, oczywiście możesz odzyskać paliwo do jakiegoś baniaczka i użyć do kosiarki czy czegoś takiego.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Dzieki, mam wersje poliftowa 2003r. Trzeba wyjac fotel kierowcy? Nie da rady tego zrobic poprzez otwarta maske?
Pod fotelem kierowcy, ale od spodu, czyli pod autem masz pompkę podprogową i filtr paliwa.
Aha, no to bez kanalu trzeba bedzie troche pokombinowac, moze jednak latwiej bedzie od kabiny sie dobrac..
Marku chłopaki opisali dwie metody, o których przez telefon mówiłem ;) .
Swoją drogą - kiedy się zorientowałeś gdy wlałeś benzynę zamiast ropy? Myślałem, że tylko kobiety tak potrafią :lol:
To jeszcze nic. Moj szef w x5 miał pół baku ON i do tego dolał PB inawet się nie zorientował:) Ujechał jakieś 300m i auto zgasło. Laweta i serwis
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
Niezaleznie jakiego masz diesla, paliwo mozesz spuscic bez wchodzenia pod samochod czy demontazu kanapy. Zlokalizuj przewod paliwowy pod maska ktory zasila w paliwo i odepnij go. Zasteruj przekaznik pompy paliwa i cale paliwo pompa wypompuje. Zalej pozniej bak do pelna i wymien filtr paliwa na wszelki wypadek.
W sumie heh dziwnie jest to nie wiem jak w bmw bo nie miałem takiego przypadku ale w audi...zagadałem się z kolegą i chce tankować a tu się pistoletu nie da włozyć i za raz wylazł pracownik co ja robię.. a ja patrzę a tu ON a to mialo być PB ... tyle mnie uratowało,że nie dało się pistoleta od ON włozyc
a co lepsze powiem..jak kupiłęm audi(jeszcze do szkoły chodziłem) to wracam po szkolę jadę umyć na CPN...i przy dodawaniu gazu zaczęło poszarpywać... myślę co jest grane...zajechałem na CPN i zgasiłem...od tej pory nie odpaliłęm auta...podlazł jakiś chłopak z nissana almery i mówi czy sprzedaję audicę(ładna czerwona była)ja mówie nie a on co nie chce odpalić..ja no tak...patrzyłem pod maską itp i lipa...wróciłem busem do domu...i za raz manem przyjechało się (koło 20stej) i wciągało się na lawetę audi...auto zajechało na stację diagnostyczną w mojej miejscowości.. i sprawdzali 2 dni..nie mogli dojść ładu co jest grane...
a okazało się... ze Paliwa ani grama nie było :mad2: a ja jeszcze na dodatek na CPN stałem ...wystarczyło auto pchnąc pod dystrybutor.... jak się potem śmiali w warsztacie :mrgreen:
Ps ale to było moje pierwsze auto...to ja nawet nie wiedziałem co i jak w nim tak jest... nawet nie patrzylem na wskazówkę bo lpg przewaznie za 50,70zł tankowałem a do szkoły miałem 20km to latałem na tym i latałem
Możemy uznać, że opróżnienie baku z pomocą pompki podprogowej + dodatkowe przepłukanie ON oraz opróżnienie filtra paliwa ile tylko się dało przyniosło efekt :mrgreen: i Bumka pracuje bez problemu :) .
Inna sprawa, że od czasu do czasu oraz w granicach rozsądku przepłukanie układy benzyną może przynieść pozytywne skutki :norty: .
Szymon witaj ! gdzie wypinałeś przewód aby zleć paliwo ?
Tu masz rację, ale.....
Filtr paliwa jest pod samochodem tuż przy pompce, więc i tak polecasz wejście pod auto
No i życzę powodzenia w szukaniu przewodu paliwowego pod maską w tym aucie z tym silnikiem :clap:
Krzychu.
Wypięty został mały/krótki przewodzik między filtrem paliwa a pompką.
W M47 ja wypompowałem 20l ON za pomocą tylko pompki w baku odłączyłem tylko przewód który doprowadza paliwo do filtra i włączyłem zapłon, pompka po 45 sekundach
się wyłącza ale wystarczy znowu wyłączyć i włączyć zapłon (bez zapalania oczywiście) i tak całe paliwo zostanie wypompowane, oczywiście sprawność takiego pompowania jest słaba, lepsze efekty daje odkręcić pod siedzeniem tylnym pokrywę i bezpośrednio od pompy podłączyć przewód do zbiornika i pompy, ale w drodze jak się pomyli to jest jakaś alternatywa, wystarczy kupić klika zbiorniczków i krótki przewód i 20 l pompowało się jakieś 7-8 włączanie i wyłączenie zapłonu.
Ja nie wlałem benzyny do oleju tylko myślałem że mam zanieczyszczone paliwo i to uszkodziło pompę wtryskową.
ja kiedyś miałem podobny przypadek a mianowicie zatankowałem przez pomyłkę(zamyśliłem się) 15l PB do około 10l ON w baku.W sumie nie wiedziałem co robić i pojechałem do domu jakiś 1km drogi ,potem na pobliską stację 100m od domu i zatankowałem do pełna ON.Po drodze nie miałem żadnych negatywnych objawów i do tej pory nie mam(zdarzenie sprzed 1,5 roku).Sprawdzam dość często auto na kompie.Silnik M57 z CR pierwszej generacji.Moim zdaniem jak dużo nie wlało się benzyny to nie ma co panikować z jakimś tam płukaniem układu paliwowego tylko zalać do pełna ON i jazda :)
Ja na twoim miejscu bym nie panikował. Zimą w swoim e46 320d jeżdżę na takiej mieszance że zalewam ok 45-50l ropy i ok 10 l dobrej benzyny ( większa szansa że nie zamarznie ) i nic się nie dzieje, wtryski ok, auto mocy nie traci...
Szymon dzięki za odpowiedz.
