Podczas ostatniej jazdy zauwazlem ze podczas skretu w lewo mocno w lewo ustaje. Wszystko wskazywalo by na lozysko bo odciaza i nie slychac. Wymienilem oby dwa z przodu i z tylu na nowe i katastrofa kolejne pieniadze w bloto. Podpowie ktos cos ?
Zamieniałeś kola przod na tył? Może to cos z felgą jednak? Jakieś drgania na kierownicy są? Hamowanie bez problemów? Wtedy tarcze byłyby krzywe. Na zbieznosci byłes?
Kierownca nie drzy , podczas chamowania tez stoi w miejscu to raczej tarcze odpadaja. Jest to problem poniewaz auto prowadzi sie bez problemu tylko ten dzwiek. zbierznosc troche ucieka bo opony byly troche zjechane (te stare) ale jak puszcze kieronwnice to auto prosto jedzie (nie sciaga do prawej czy lewej) Podejrzewam ze to moze byc lozysko na wale. (ciekawostka moze na filmiku tego tak nie slychac ale w aucie naprawde jest glosno przez to)
Podnosilem auto z kazdej strony jedynie co zauwazylem to tylne kolo lewe chodzi delikatnie prawo lewo przypuszczam tuleje na wachaczu do wymiany ale nie jestem pewnien czy ten glos jest od tego.
Luzów możesz nie mieć jeszcze wyczuwalnych na podnośniku, ale zawias już może być totalnie zużyty. Taka uroda E39, że dopiero po rozkręceniu zacznie Ci się w rękach rozpadać.
W tym aucie jeśli na podnośniku wyczuwasz luzy, to znaczy, że należy PILNIE wymienić elementy.
