Witam, mam takie pytanko odnosnie przedniej szyby. Dzisiaj pekla od kamyczka i trzeba wymienic, jakie sa roznice w szybach jak to zrobic zeby szyba pasowala i dzialal czujnik deszczu i swiatel?
Witaj! Po vinie sprawdzisz jaką masz dokładnie szybę. Są różne: z pasem przecisłonecznym, który jest w chyba w dwóch kolorach, bez pasa, do huda itp. Sam czyjnik deszczu demontujesz sciągając plastikową obudowę pod środkowym lusterkiem, składa się z dwóch części. Wypinasz dwie wtyczki, jedna idzie w samym uchwycie lusterka. Lusterko przekręcasz w lewo, czujnik jest na dwóch uchwytach - blaszkach. Zostaje ci jeszcze żel, musi być nowy, jeśli masz czujnik okrągły, to żel jest taki sam dla kilku marek: renault, nissan. Tylko po co to wszystko robic samemu? Nie lepiej to zlecić specom właśnie od szyb?
Dzieki za odpowiedz. No sam sie za to zabieral nie bede ale chcialbym sam szybe kupic zeby taniej bylo i stad to pytanie. Widze ze wiecej jest rodzaji tych szyb niz myslalem wiec jednak chyba dam to do zrobienia jakiemus specowi ☺
