witam bardzo serdecznie,
przeszukałem różne fora i nic nie znalazłem....
wóz to 325 bez vanosa,
auto ma tylko te trzy dolegliwości:
- zwiększone spalanie o jakieś 5 litrów
- na ciepłym silniku odpala po 2-3 sekundach
- czasami czuć zapach nie przepalonej benzyny
komp pokazuje błąd 65 czujnik wałka błąd sygnału,
wymieniłem czujnik wału korbowego, sondę na nową ori, czujnik wałka podmieniłem z innego auta i dalej nic, podobnie komp bosha,
autem nie szarpie nie ma spadków mocy raz dopiero strzeliło w dolot aż wąż spadł.
auto do wygłupów przy weekendzie więc dwie pierwsze bolączki nie dokuczają jakoś bardzo, lecz zapach beny może nie jest taki mocny że trzeba wysiadać ale to czuć i to nic przyjemnego.
jakieś rady?? ktoś przerabiał??
i z góry dziękuję
trzeba sprawdzić wiązkę czujnika wałka od wtyczki do kompa.Może być gdzieś zwarcie.Czym to było diagnozowane?
Dorwałem dziada wew otuliny czujnika izolacja wszystkich trzech przewodow byla popekana, w jednym miejscu zwarte wszystkie trzy zaizolowalem, a wsrode po czujnik
wymiana czujnika pomogła na spalanie, nawet bardzo i co najważniejsze nie czuć już spalin, lecz pozostał problem odpalania auta na ciepłym(tzn jak postoi trochę), w zasadzie został tylko ten jeden bzdet, lecz komp nie pokazuje żadnych błędów. Ma ktoś jakiś pomysł może???
