palą mi się na zegarach 2 kontrolki przednich świateł.
Kiedy przełącznikiem świateł włączę światła dzienne, to razem z dziennymi palą się też kierunkowskazy... Sytuacja nie ma miejsca, kiedy czujnik zmierzchu sam przełaczy się na światła dziennie, jedynie kiedy robię to manualnie. Dodam że nie było nic grzebane w elektronice ani światłach. Jedna kontrolka paliła się od 2 miesięcy, druga zapaliła się dzisiaj po odpaleniu silnika. Co to może być?
Może przepalone żarówki postojowe.
Zazwyczaj tak jest że jak się spali postojowa to zamiast jej świeci kierunkowskaz.
Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach...
Mam ksenony i światła do jazdy dziennej. Jak ustawiam światła do pozycji 0 do świecą się światła do jazdy dziennej i kierunkowskaz. To jak tutaj właczyć światła postojowe? :shock:
A sprawdzałeś żarówki od świateł postojowych? bo tez mi sie wydaje ze bedą przepalone
Sprzedam
Przed czy polift?
Jak przed to przy aktywacji DRL będą się paliły kierunki, wyjście to zmiana modułu świateł (~60/80 zł).
Albo coś namieszane z kodowaniem, dobrzy byłoby podpiąć pod NCS i zrestetować ustawienia.
Produkcja 10.2003 więc pewnie polift. Problem występuje od wakacji, a wcześniej przez 2 lata było dobrze, nic nie było grzebane przez te 2 lata ze światłami
