Witajcie, zacząłem badać swoje autko INPĄ jednak mam problem z rozszyfrowywaniem błędów.
Na początku zacząłem wpisywać każdy po kolei w google np " 112 Sitz-Belegungs-Erkennung " jednak najczęściej nie moge znaleźć sensownej odpowiedzi, tłumaczenie w translatorze google też za wiele nie mówi.
Mam do was pytanie czy znacie jakis spis, czy zbiór wszystkich możliwych błędów i polski lub angielski opis czego one dotyczą ?
Tu przykładowy błąd może ktoś mi pomóc w jego interpretacji ?
3 Zuendkreis ZK2 / Gurtstrammer Beifahrer
Error frequency : 1
Fehler aktuell vorhanden Widerstand zu gross Fehler nicht sporadisch
Co to jest cyfra 3 na samym początku i co ona mi mówi ?
Error frequency to chyba częstotliwość pojawiania się, jaka jest skala tej częśtotliwości, czasem mam 3, czasem 8 czasem 17. To znaczy, że błąd był zauważony tyle razu od ostatniej inspekcji ?
Jeśli ktoś ma fajny sposób na rozumienie wszystkich błędów liczę na pomoc ; _)
Zainstaluj sobie polską lub angielską INPE to będzie ci dużo łatwiej, jak nie ogarniasz szwabskiego;-)
Nie ma na tyle polskiej INPY, że błędy są opisane po polsku, tylko moduły, żeby wiedziec jak sie po nich poruszać.
Trandolf dość fajny zbiór błedów wrzucił, ale nie do końca tam chyba wszystko jest.
Zamieszczę poniżej zdjęcie, jak ktoś może powiedzcie mi co to za błąd, co oznacza Error Counter : 255 i Logistic Counter : 39 co to jest error frequency(jak czesto sie pojawia w jakim czasie ? )
Zgodnie z tą listą z posta powyżej, ten błąd to "• 4212 Glow plug Cyl 1 - Aktywacja Przerwana"
Co takie coś oznacza bo nic nie rozumiem
http://i57.tinypic.com/34hzaxl.png
Swieca spalona na 1 cyl
Ile masz tych bledow ?
Bo moze to byc sterownik gdy masz 4 bledy
Wysyłane z mojego GT-I9195 za pomocą Tapatalk 2
I to właśnie wada tłumaczenia translatorem, że czasami lepiej samemu przeczytać i przetłumaczyć, bo przynajmniej wiadomo o co chodzi :D
Masz tutaj link do kodów w języku angielskim, tam już wszystko jasne jest:
http://www.bmwforums.info/bmw-electrics-and-ecus/7745-bmw-fault-codes-meaning-bmw-fault-codes-list-2.html
I jeszcze jedna strona:
http://realitypod.com/2012/06/bmw-complete-diagnostic-fault-code-list-e36-e46-e90-and-more/
Ja wiem o tym, ze mam walniety sterownik, swiece sa ok. Ja nie pytam o interpretacje błedy bo mam z tym problem, tylko ogólnie jak sie nauczyc rozumiec te wszystkie bledy.
Nikt mi nie odpowiedział jeszcze na to pytanie : co oznacza Error Counter : 255 i Logistic Counter : 39 co to jest error frequency(jak czesto sie pojawia w jakim czasie ?
Freq.... to czestotliwosc, czyli jak czesto
Counter to licznik i mowi to o ilosci wystapienia
logistic counter czy error counter ?
frequency to czestotliwosc ile razy sie pojawil od jakiego czasu ? od daty produkcji auta, czy w ciagu godziny ?
Jest mi ktoś w stanie to wytłumaczyć ? Jak ktoś ma chwilę czasu i potrafi zdiagnozować każdy błąd prosiłbym odezwać się do mnie na pw.
Zamieszczam poniżej zdjęcie błędu, bo dalej czegoś nie rozumiem ... wszędzie są jakieś listy kody bledów itp, każda pokazuje co innego a na większości tych numerków nie da się znaleźć.
http://i59.tinypic.com/rrjpub.png
Co oznacza error code : 42 12 24 06 ... i to jeszcze z 20 liczb ( co to za numerki i do czego to potrzebne ? )
4501 4501 (0401)Abgafruecksuhrer-Regelung ( co to za numerki 4501 i w nawiasie 0401 ? )
niżej P0401 tak samo co to jest ?
http://i59.tinypic.com/20r1nra.png
Error code 45 01 B2 06 .....
4B10 (1278) Laufruheregler - znowu pełno jakiś numerkow
Error counter, Logistic counter
http://i57.tinypic.com/1qsi91.png
Jak dla mnie jeden błąd powinien mieć jeden "znormalizowany" numer, a tu jeden blad ma z 20 error code, kody jakies 2 cyfrowe, 4 cyfrowe, literka+cyfry itp.
Potrafiłby mi ktoś napisać na ten temat wytłumaczenie ?
Nie chodzi mi, żeby powiedzieć mi co to są za 2 błedy i czego one dotyczą, przyjmijmy, ze nie jest mi to potrzebne, bo co z tego, że będę wiedział czego dotyczą te 2 , znajde inne i znowu będe na forum zdjęcia wklejał, albo tlumaczył translatorem ... :duh:
Chciałbym nauczyć się je jakoś samemu sprawdzać po tych kodach ( czasem samo wytłumaczenie w translatorze wskauje czego dotyczy blad, ale to rzadkość )
nie wiem dlaczego jeden blad ma tych kodow bledow z 20 tak jak wspomnialem 2,4 cyfrowe i literki z cyframi.
Czekam na jakąś konkretniejszą lekturę osoby która zna się na tym dobrze ;)
Piszesz
To dobrze że sie chcesz nauczyć ale chłopaki to miesiącami do tego dochodzili ale i tak na pamieć nikt tego nie zna .
Jak masz pisac jakieś nic nie wnoszące wywody to daruj sobie, bo większość Twoich postów to jakieś umoralnienie wszystkich forumowiczów i doszukiwanie się czego by można się tylko czepić. Jak już cytujesz moje słowa, że czekam na lekturę osób, które się na tym znają i są w stanie mi pomóc, to chyba jesteś na tyle mało inteligentny, albo nie rozumiesz treści pisanych, bo jak widzisz, nie o to prosiłem. Jak masz coś do powiedzenia odnośnie tematu, to jestem w stanie tego posłuchać, a tak to ... daruj sobie
Faliszewice ma rację, nikt raczej tego na pamięć nie zna. Pisałem Ci na PW, na co masz patrzeć, teraz patrze a tu znów temat o tym... Napiszę jeszcze raz. Patrzysz na linijkę z kodem i nazwą błędu np.:
Masz listy ze znanymi kodami błędów plus wyszukiwarkę Google i wklejasz i szukasz internet. Czasem nazwy błędów są wszystkomówiące, czasem trzeba poszukać bo nie wiadomo o co chodzi. Jak się tym pobawisz to kilka błędów będziesz w stanie już później rozpoznawać bez szukania.
Więc podsumowując, po raz kolejny... Patrzysz na linijkę z numerem i nazwą błędu (lepiej to mieć po niemiecku lub angielsku bo łatwiej znaleźć później na forach zagranicznych). Kolejna rzecz, która Cię interesuje to częstotliwość, wiesz czy błąd jest chwilowy (np. chwilowe zwarcie, utrata zasilania itd.) czy pojawia się non stop (trwale zwalony czujnik itd.). Dalej to okoliczności wystąpienia błędu, do późniejszej analizy parametrów (przy jakiej prędkości, jakim przebiegu, jakich obrotach itd. wystąpił błąd).
Nie wiem, ale chyba jaśniej nie potrafię wytłumaczyć...
Nie doszukuj się za bardzo i nie staraj się rozumieć rzeczy, których rozumieć nie musisz. Cała reszta, w tym cytowany przez Ciebie ciąg liczb Error code Ciebie nie dotyczy, bo to wewnętrzna reprezentacja kodów, nikomu na pewno nic nie mówiąca oprócz samej maszyny. Chyba, że chcesz się nauczyć czytać i rozumieć tekst w zapisie dziesiętnym, binarnym, oktalnym itd. to szacun :cool2:
Ja sie nie wypowiadam na temat poziomu innych forumowiczów, ale są tacy
Ja chętnie pomagam jak ktoś to potrafi spożytkować , ale jak to jest gadanie bez spodziewanego odzewu ...
Tu Ci kolega podesłał dobrego linka
kolego a ja tobie proponuje stronkę http://www.my330i.com/odb2.php
są też inne strony co już wklejałem .
Mam nadzieję że to już zamknie ten temat.
odpowiedzią dla ciebie będzie ten temat viewtopic.php?f=97&t=134506
nie wszystko tam musi być masz chyba nowszą wersję softu po prostu.
na przyszłość używaj wujka google tam jest wszystko jak na tej stronce nie możesz znaleźć ani tu na forum :search:
mam nadzieje że tobie to pomoże tam ktoś rozwiązał ten problem :D powodzenia
BUNIA :)
to chyba jesteś na tyle mało inteligentny' date=' albo nie rozumiesz treści pisanych,[/quote']
Witaj... wytłumacz mi bo nie rozumiem? czy tylko ty możesz pomagać? skoro nie wkleiłeś tej stronki a może ta akurat mu pomoże ?
o co chodzi ? :D
BUNIA :)
Temat podobny napiszę tutaj, pomoże ktoś w zdiagnozowaniu jednego błędu silnika m47n ?
Oto on :
http://i62.tinypic.com/sw91ly.png
Przeczytałem cały ten temat który podesłałeś już wcześniej ale nie ma tak na tyle jasnej odpowiedzi, abym mógł wiedzieć jak się tego błędy pozbyć, dlatego napisałem to w tym temacie
