Witam kupiłem bmw E46 330d i po dwóch miesiącach padła skrzynia mianowicie skończyły się tarcze cierne.
Oczywiście zostały wymienione jak i pierścienie teflonowe skrzynia została wymyta nowy olej filtr a konwenter zregenerowany.
po złożeniu jest taki obiaw ..
Brak mocy auto aż dusi dopiero ponad 2tys.obrotów jest lepiej.
Lewarek w pozycji D noga na hamulcu a auto jak by chciało jechać aż go dusi tak samo jest w pozycji R
Jak dam na N to obroty spadają tak jak by chciała zapiąć bieg i po chwili jest ok.
Pod kompem nic nie pokazuje aż dziwne, przełożyłem sterownik (rozdzielacz) z takiej samej sprawnej skrzyni i dalej jest tak samo...
czy ktoś ma jakieś pomysłu lub spotkał się z czymś podobnym :duh:
Edytowane przez adrian330d
Kwestia programacji
Popraw te ortografy bo oczy "bolom"
Wysyłane z mojego GT-I9195 za pomocą Tapatalk 2
automatycznom skrzyniom
http://i107.photobucket.com/albums/m310/carl00s/mixer_zps6bceb672.jpg
Eee...tam Panowie, Adrian tak specjalnie pisze bo jest tu nowy i myślał że tu taki poziom i nie chciał się wywyższać. Edytowane przez Faliszewice
Adrian witaj !
Piszesz
a nic nie podpowiecie
Ja ci napisałem
Kwestia programacji
Jak mechanicznie jest sprawna to by wyglądało na elektronikę , może wystarczy ją zresetować ?
Zobacz jak inni walczyli
viewtopic.php?f=73&t=172628
Auto nie jest to samo ale nic nie wiadomo
Jak jesteś nowy to może jeszcze nie wiesz jak możesz poprawiać swoje posty.
Jak się patrzysz na swój post to na równej lini z tytułem po prawej stronie jest napisane w takim małym okienku EDYTUJ to jak w to klikniesz to możesz poprawiać swoją pisownię.
Inna sprawa używaj programu do korekcji ortograficznej , przynajmniej ja tak robię ,bo po 31 lat w Montrealu to bym tu sadził niezłe kwiatki.
Szkoda że nikt nie napisze coś konkretnego tylko tej pisowni się czepiacie
chłopie zepnij sobie jaja, na początek gumką recepturką, wrzuć ten bełkot w worda, popraw błędy to ludzie pomogą, proste....
Adrian nie unoś się honorem tylko napisz co było.
