Jak zrobić aby w e39 po otworzeniu auta z pilota zapalało się oświetlenie wnętrza ??
A nie jak mam dopiero po otworzeniu drzwi.
X2 M35i
Dziwne, bo w każdej e39 z jaką miałem styczność po odryglowaniu auta zapala się oświetlenie.
Pilota masz fabrycznego?
swiatlo powinno sie tak zapalac
tak samo po wyjeciu kluczyka ze stacyjki robi sie widno w kabinie :)
mozliwe ze ktos to przeprogramowal, o ile jest to mozliwe.
dlatego masz nie tak a inaczej albo ktos montowal cos nie orginalnego zwiazanego z pilotem/zamkiem itd
mam ori kluczyki z bodajże trzema przyciskami (dwa małe i jeden ze znaczkiem) i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki się zapala światło wewnątrz.
Chodzi mi o to że jak podchodzę do auta ,wciskam żeby się otworzyło , to światło wewnątrz się nie włącza,
dopiero gdy otworzę drzwi to się załącza.
A w e36 po otworzeniu z pilota od razu rozświetlało się wnętrze nie ważne czy się otwierało fizycznie drzwi,i tu bym chciał to mieć tak samo.
X2 M35i
Ja mam nie oryginalny pilot , a i tak światło się zapala przy otworzeniu centralnego .
To kwestia zakodowania takiej funkcji, tak samo jak włączenie świateł dziennych DRL., ale to już do specjalistów od kompa.
Pzdr
przytrzymaj przycisk wlaczania swiatla nad glowa ten glowny ,dlugi , okolo 3 sec .
tak mozesz kodowac sobie -czy chcesz aby swiatlo sie zapalalo po otwarciu drzwi... ale warunkiem jest czy jezdziles na swiiatlach wlaczonych(jezdnych lub tez postojowych.
jak niechcesz aby sie wlaczalo to przytrzymujesz przycisk oklolo 3 sekundy i opcja sie deaktywuje..
dziala u mnie w 2002 mam LCM3.c14 modul swiatel i GM3 modul komfortu. :norty:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Jak ten numer z przyciskiem Ci nie przejdzie to różnego rodzaju funkcje włącza i wyłącza się za pomocą INPA, albo NCS ekspert. Tylko to dla mnie wyższa szkoła jazdy.
Na forum zajmuje się tym pełno kolegów, ja jak chciałem włączyć sobie DRL to ogłosiłem że kupię taką usługę w "kupię części" i się udało.
Pzdr
z przyciskiem nie przechodzi nic, albo wyłącza całkowicie albo działają światła po otworzeniu. testowałem na milion sposobów.
Chyba tylko komp został aby to uaktywnić..
X2 M35i
