520i + gaz -auto nie chce odpalić po nocy
Witam serdecznie. Od kilku lat jestem szczęśliwą posiadaczką mojej bm-ki (BMW 520i+ gaz), z którą nie jedno już przeszłam. Niestety dziś nasiliły się problemy z jej odpaleniem.Gdy się rozgrzeje odpala normalnie. Wcześniej już coś jakby się działo a dziś to masakra w ogóle nie reagowała na dodawanie gazu i gasła. Działo się tak dopóki częstym odpalaniem i próbą wprowadzania na wysokie obroty nie przełączyła się na gaz. Czyżby to kłopot z sondą lambda? Jeśli tak to proszę o podpowiedź a może dwie trachły. Dodam jeszcze, że słychać było jakby strzelanie a wcześniej zauważyłam że nie pracuje równo na biegu jałowym- wchodzi na obroty- czy to ma jakiś związek. Dziękuję Edytowane przez anna_pa80
viewtopic.php?f=72&t=117890
popraw temat bo go zablokuja, nie wiem nic procz tego ze masz bmw a jaki silnik?
moze byc duzo powodów, akurat sondy lambda bym wykluczyl, i najprostrzy sposob bedize podpiecie pod kompa i sprawdzenie
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
najprostrze tu będzie sprawdzenie układu zasilania benzyną a zwłaszcza pompy paliwa w zbiorniku która zapewne od nagminnego jeżdżenia z niskim poziomem paliwa umiera powoli.
z tego co pisze po przełączeniu na gaz pracuje normalnie więc to nie czujnik.
Pompę paliwa ze zbiornika wymieniłam pół roku temu a w zbiorniku mam minimum 10 litrów obecnie od miesiąca nawet 30. I tak jak mówiłam problem jest tylko gdy auto jest zimne, potem gdy odpalam jest ok
pompa zamiennik?
10l to trochę na dnie.
Dobrze, że to nie pompa. Masz gaz to jeździj z przynajmniej 20-30l paliwa. Ja w zimę jeżdżę na pełnym zbiorniku. W tym tyg zalałem pod korek i tak mam to paliwo całą zimę (też mam LPG) Jeśli jest potrzeba przy połowie zbiornika dolewam dalej do pełna żeby woda się nie skraplała a jak się kończy zima to nie dolewam nic i jeżdżę tak do jesieni. To jest zdrowe dla pompy i nie skropli się też tyle wody w zbiorniku.
