Mam problem z moim E46 a mianowicie cały czas świecą światła długie i nie działa jedno mijania(prawe od strony kierowcy). Gdy przełączam moduł zespolony od świateł do pozycji włączonych świateł długich to wyłączają na zewnątrz się natomiast gdy moduł przełączę na pozycje wyłączonych świateł długich to włączają się na zewnątrz. Wygląda to tak jakby się odwróciła kolejność. Drodzy koledzy co może być przyczyną takiego zachowania. Dodam jeszcze że gdy mi to ześwirowało był całkowicie rozładowany akumulator. Przyczyny rozładowania nie potrafie wytłumaczyć bo jak zajechałem do pracy to wszystko wyłączyłem. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Żarówki sprawdziłem są ok, przewody także. Może to przez rozładowany akumulator ?
Bez kompa się nie z obejdzie, ale możesz odłączyć aku na 10 minut i podłączyć od nowa nic nie wiadomo.
  • 7 miesięcy temu...
Podmieniałem moduł świateł o takim samym numerze i nic to nie dało. Efekt był taki ze po zostawieniu auta po jakimś czasie na podmienionym module same włączały się wszystkie światła tył i przód :/
Znalazłem przyczynę. Piszę w razie gdyby ktoś miał taki sam problem ;-). Problem tkwił w przełączniku przy kierownicy. Składa się on w środku z popychaczy oraz ślizgów które zwierają odpowiednie obwody na mikro-układzie scalonym. Jeden ze ślizgów wypiął się z popychacza :-) włożyłem na miejsce, skręciłem wszystko i hula.
PS. Róbcie to przy wyłączonym zapłonie bo jak włączycie zapłon bez poduszki powietrznej to wywali błąd który trzeba bedzie kasować na kompie.
Pozdrawiam ;-)
