Witam wszystkich.
Jestem świeżym nabywcą X6 z silnikiem 4.0 D i od początku walczę z problemem mianowicie co jakiś czas pojawia mi się komunikat podwyższone wyładowanie akumulatora najgorsze że komunikat ten pojawia się raz na dwa tygodnie czasami co cztery dni różnie. Wymieniłem akumulator na NOWY który został zaprogramowany brak poprawy. Ładowanie w porządku nic nie wskazuje na wyładowywanie akumulatora może ktoś z Was miał takie objawy bo nie wiem gdzie szukać przyczyny. Czy można ustawić w komputerze auta przy jakim spadku napięcia ma pojawiać się ten komunikat.
Z góry dziękuję
Edytowane przez Dunczyk121
U mnie w X5 analogiczna sytuacja skonczyla sie na wymianie alternatora , akumulator tez byl nowy , ladowanie niby bylo ok. nawet zbyt wysokie pokazywalo, przy okazji do wymiany poszly paski alternatora i klimy i wszystkie mozliwe rolki i 2 napinacze.
Po tej operacji jak reka odjal.
P.s.
Uzupelnij profil o model i silnik swojego auta.
Ex:
IX M60
F96 X6M Comp.
G05 X5 m50d
F90 M5 Comp. 780km
G01 X3 30i
F86 X6M 575km
F15 X5 25d
E71 X6 40d
E70 X5 4.8i
E61 535d
E31 850ci cudo:)
E53 X5 4.4i
E46 328ia
E39 540ia
E39 535i
E39 528i
i sporo innych ale już nie BMW 🙂
U mnie mam taki komunikat jak posiedzę w aucie na włączonym zapłonie około 10 minut. Rozumiem, że u Ciebie ten komunikat wyskakuje przy normalnym użytkowaniu a nie np. jak posiedzisz w aucie żeby się "pobawić".
A akumulator faktycznie się rozładowuje czy tylko komputer tak twierdzi?
Sprawa się wyjaśniła poprzedni właściciel posiadał śledzenie pojazdu GPS i nie odłączył jakiś kabli które cały czas pobierały prąd.Po usunięciu problem znikł.Dzięki za pomoc
  • 9 lat później...
Masz podpięty jakis wideorejestrator z nagrywaniem podczas postoju?
