520d Terkotanie na zimnym silniku przy dodawaniu gazu
  • Odpowiedzi 176
Witam. Ten dodatek BMW do ON jak często stosować? Przy każdym tankowaniu czy co jakiś czas? Nie znalazłem opisu.
Nie mam jak do tej pory problemu z wtryskami ale mając na uwadze niską jakość paliwa w kraju zastanawiam się nad tzw. profilaktyką.
Ja leję 1 opakowanie na zbiornik co 2-3 miesiące.
przy przebiegu 48 tyś juz lać ? (przebieg pół/pół DE/PL) dajcie jakis numer tego specyfiku , można kupić luźno czy tylko na receptę ? :)
tera pytanie z tych głupich ;) .... na 1 raz lepiej zalac 1 opakowanie na 15L gnojówki i takim skoncentrowanym zajzajerem rozpocząć . Czy lepiej zalać 2 opakowania na pełny zbiornik (ok 70L) i to wyjeździć ? Zaznaczam że chce to zrobić w ramach profilaktyki :) nic mi nie stuka :mrgreen: .... jeszcze ??? :twisted:
PS> Czy po prostu nie cudować - tylko wlać np. co 3 zbiornik opakowania i tak jeżdzić ?
Mam akurat LM. Zaczynam kuracje pierwszy bak dwa opakowania (podwojna dawka), drugi bak jedno opakowanie. Nie jest to BMW, ale LM tez ma dobre opinie. Zobaczymy. Terkocze mi jak jest zimny i temperatury 5 stopni i mniej. Pierwsze 2-3 rozpedzenia auta. Jakies komentarze ewentualne?
Głowix
Mialem to samo i przeszlo terkotanie po kuracji 950 km przy pelnym baku Shell V-power Diesel + 1x LM Spulung + 1x BMW.
Teraz zalalem zwykla rope z tymi samymi dodatkami.
Co 3-4 zbiornik, dobrze jednak na początku zrobić pełną "sesję" czyszczącą.
Czyli co konkretnie?
A czy rzeczywiscie trzeba wymienic filtr paliwa po zastosowaniu preparatu?
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
A czy są jakieś środki do czyszczenia wtrysków dla benzyny? Zaznaczę ze wtryski mam prawie nowe, wymieniłem wszystkie na najnowszy numer de facto profilaktycznie. Maja jakieś 15k km zrobione może, ale profilaktycznie może bym je wyczyścił?
Są dwa typu tych środków BMW - jeden do benzyny i drugi do diesla
pzdr
BMW teoretycznie zaleca wyjeździć 3 pełne zbiorniki, każdy z jednym dodatkiem.
Filtr paliwa lepiej wymieniać trochę częściej niż standard ale to nie ma znaczenia ten dodatek
Dzieki.
Bo chyba tutaj na forum napisano, ze trzeba filtr wymienic po zastosowaniu tego dodatku.
I m.in. dlatego nie wlalem tego specyfiku jeszcze, a okazja byla idealna, bo weszlo...64.55 litra :)
Jak już to lepiej przed, zawsze trochę brudu usuniesz i nie zmarnujesz dodatku na czyszczenie brudu w filtrze. Dodatek bardzo delikatnie rozpuszcza brud, więc rozpuszczone cząstki przechodzą przez filtr jak i przez wtryskiwacz.
Najważniejsze, że działa.
Pamietaj, ze najbrudniej bedzie w zbiorniku :)
Oczywiście, nie wiemy jednak jak działa ten środek, w jaki sposób rozpuszcza zanieczyszczenia i czy np. Nie rozpuszcza tylko tego co wytwarza się przy wysokiej temperaturze. Tu są ciekawe informacje: http://www.performancechemicals.basf.com/ev/internet/keropur_dp/en/content/EV3/keropur_dp/engine_power
Przeczytalem i to troche marketingowy belkot - gdyby byly zanieczyszczone "Deposits inside injector: at valve, piston and needle" to albo byloby po wtryskiwaczu, albo lalby tak, ze czarna chmura.
Nie wiem jak wygladaja zanieczyszczenia w tak malych wtryskiwaczach, ale w duzych, to bylalby kolejna sciema: "Inside / around spray holes" - albo szczotka albo nic. :twisted:
No nie zupełnie bełkot. Ale odniosę się do pasaatów którymi jeździłem 10 lat i na pompowtryskach i na CR. Lejąc podobne dodatki co sa tu wspominane korekcje wtrysków czy pompowtrsyków i Bipy się ładnie prostowały ;) co wpływało na płynniejsza prace jednostki. Ja po przesiadce z CC na F10 jestem trochę zawiedziony kultura pracy zwłaszcza po rozruchu :/ w CC delikatnie to było a tu tak jakoś twardo ....A mam auto z przelotem 107 tys....więc dopiero co sie ułozył...
To nie (stary) Mercedes, zeby "dopiero sie ulozyl" :)
Dzisiaj odpalilem auto po 24h przerwie, ktory stal w mrozach (okolo -7).
Przy ruszeniu zaczal rzucac buda jakby pracowal na 2 lub 3 gary. Po 50 metrach pojawil sie koumnikat: jedz wolno, pelna moc silnika niedostepna. Po kilkunastu metrach moc powrocila i zaczal rowno pracowac.
Po podlaczeniu do ISTA wyszlo: DDE 244C00 Charging pressure control, control deviation. Charging pressure to low.
Troche dziwne wtrysk to wiem, ze mi pada :), ale zeby teraz jeszcze sie doladowaniem zaczac martwic :(.
1.6b przy 2100 obr, to nie dziwne, ze pokazuje blad.
Ale to penie wina czujnika.
