520d Terkotanie na zimnym silniku przy dodawaniu gazu
  • Odpowiedzi 176
a gdzie można kupić za tysiaka?
Ja miałem akurat załatwione od kumpla nowe wtryski po dobrej cenie, natomiast chyba Maciek od czescidobmw.pl miał też podobną cenę, może ciut drożej w opakowaniu BOSCHa a nie BMW. Wyjęcie wtrysków to banał, kodowanie rheingoldem też.
Używam od półtoraroku dodatku bmw do paliwa i problem nie wystąpił ani razu, dolewam co drugi max trzeci zbiornik i jest cisza, żadnego stukania.
Grapler jaki miałeś przebieg?
  • 1 rok później...
Odgrzeje troche kotleta.
Mam rowniez terkotanie na zimnym silniku.
Akcja na filmie 1:35-1:38.
Korekcje na zimnym bardzo niskie ok. 0.3 i jeden mial tylko 0.5. Po przegazowaniu wszystkie praktycznie sie wyrownaly do 0.2; 0.3.
Na biegu jalowym nie slychac terkotania. Tylko jak jade pod obciazeniem przez jakies 500 metrow. Po krotkiej chwili przestaje terkotac.
Dzieki za odpowiedz.
Słabo słychać na filmie, czy jest tak, że im mocniej naciskasz na gaz tym dźwięk jest głośniejszy?
Spróbuj dodatku dolać do kilku zbiorników pod rząd, u mnie pomogło i co jakiś czas wlewam i cały czas mam ciszę a już prawie 180 tyś km.
Edytowane przez maciekszz
Tak, jest mocniejszy. Cichnie po ok 1 km.
Kiedyś wlewalem jakieś środki STP to i w tds i w e90 po tych zabiegach ciekły mi wtryskiwacze. Więc jestem sceptycznie nastawiony. Nie tyle, że nie pomogą co zaszkodza.
Moje auto było przez noc w serwisie. Rano się fachowcy się przejechali i padło na wtryskiwacz. Nie są w stanie powiedzieć który. Nastraszyli mnie, że to może być wina sypiacej się pompy, który zapycha opilkami wtryski (mieli 2 przypadki na 5). Proponuja pozostawienie auta, sprawdza czy w baku się nie mieni od opilkow. Jak nie to wymiana wtryskow na używane z małym przebiegiem lub nowe/regenerowane.
Szczerze to nie słyszałem o zacierających się pompach w tych silnikach, moim zdaniem nie ruszaj, wlej dodatek i potestuj. Jak pompa padnięta to nic już nie zmieni.
Jaki przebieg?
195 tys i rośnie. Robię 4 tys miesięcznie. Wlalem STP dzisiaj. W poniedziałek robię 900 km i zobaczymy na drugi dzień. Może kupię ten dodatek z ASO. Jak nie pomoże to zrobię regeneracje wtryskiwaczy w Bosch. Edytowane przez rockybor
Moim zdaniem STP nic nie pomoże /to w czarnym pojemniku/ zastosowałbym Liqui Moly diesel spulung
Tych wtryskiwaczy nie da się w pełni regenerowac, a przyczyną stukania jest brud osadzajacy się w nich.
Już lepiej wymienić za ok 5 tys.
mam podobny problem, na dwóch wtryskach korekty wchodziły już na czerwone, a na dwóch jeszcze było ok, ale i tak wymieniłem wszystkie 3. Teraz korekty są idealne, ale po odpaleniu na zimnym nadal przez ok 2 minuty jest terkotanie.
Czy jest na to jakiś sposób?
Wielu już testowało i środek z ASO działa.
Dwa opakowania na pierwszy zbiornik paliwa, następne dwa tankowani po jednym i w większości przypadków jest ok.
Jestem pod wrazeniem. Mam nadzieje, ze na dlugo.
Zalalem wczoraj 1x dodatek BMW i 1x LM Spulung. Zrobilem 950 km. Dzisiaj rano nie bylo trekotania. Dzisiaj zatankuje zbiornik i powtorze 1x BMW i 1x LM.
A ma to jakies uzasadnienie?
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Kierowalem sie podpowiedzia Kruka.
Z tym, ze wolalem wlac po 1 szt. BMW i 1 szt. LM.
Preparatu LM jest duzo wiecej i wyglada bardziej fachowo :), jako czysciciel wtryskow. Jako, ze robilem dluga trase wolalem miec tego wiecej w baku.
Teraz przez 2 tygodnie robie max. 16 km dziennie, wiec bym nie byl w stanie dobrze sprawdzic tych preparatow.
P.S. Tez bym na razie nie wyciagal grubych wnioskow z tego testu. Zobaczymy czy nie odezwie sie wtrysk przez najblizsze tygodnie.
Ale Kruk zapewne mowil o 2 butelkach tego samego preparatu.
