Cichy strzal i dymienie z pod maski przy zapalaniu
Nie mam pomyslu wracalem w niedziele nad rane z wesela wsiadam do auta przekrecam kluczyk i tak jak bym zapalil odrazu zgasl towarzyszyly temu cichy wystrzal spod maski i zakopcenie... :( Odczekalem chwilke przekrecilem kluczyk ponownie i zapalil jak gdyby nigdy nic. Ruszylem dodalem gazu i zbieral sie jak zloto. Ciekawa sprawa. Czego to jest wina?? Wszystkie filtry na czas wymieniane, czy to moga byc swiece?? Swiec nie wymienialem jak go kupilem a poprzedni wlasciciel nie poinformowal mnie ile maja mam juz ze soba ngk brk6ek dwu elektrodowe wiec ok.
To moze byc ich wina??
Może to być wina świec.
Nieprzepalanie składu miaszanki na jednym chociażby cylindrze doprowadza do jej nagromadzenia się co przy pierwszym momencie pojawienia się iskry na swiecy może powodować strzał.
Nie wiem który masz rocznik auta, lecz napewno układ zapłonowy jest oparty na indywidualnych cewkach. W takiej sytuacji problem może być związany również z samą cewką danego cylindra.
Problemy z cewkami pojawiają się wówczas, gdy świece nie są przez dłuższy czas wymieniane.
dzieki
auto mam 10.10.1994 swiece nie wiem kiedy byly wymieniane ja zrobilem na nich okolo 5 tysiecy. Co ile wymienia sie swiece w takim bmw?
Swiece powinno się wymieniać w granicach 40.000
Dodatkowo proponuję abyś nie zakładał dziwolągów, które reklamuja że dodaja moc, lecz kup najzwyklejsze zalecane przez BMW, czyli NGK - do Twojego modelu są to dwuelektrodówki.
