Witam mam problem z tylnym błotnikiem w e91 i chyba nie obędzie się bez wycięcia i wstawienia reperaturki. Kos go wcześniej naprawiał i to spaprał a ja mam teraz problem z rdza. Ktos możne widział takie reperaturki? w katalogu www.realoem.com jakoś nie widzę :/
Dzięki myślałem o używce.
Może wiece w jakiś sposób są łączone blachy błotnika i nadkola tyl chodzi o miejsce na rancie sa one zgrzewane punktowa? U mnie było to sklejone czarna masa, rozszczelniła się i dostawała się tam woda. Później wrzucę foto jak to wygląda. dzieki
  • 4 lata później...
Witam. Upłynęło pare lat od ostatniego posta. Temat z blornikiem tyl powrócił juz z sporymi ogniskami korozji. Trzeba je wymienić nie ma rady. Czy ktos sie natknal na reparaturki do bmw e91? Przegladalem internet ale dalej nic nie widze.
Wg mnie od każdej reparaturki będzie lepsza oryginalna blacha w dobrym stanie. Tylne ćwiartki są od 200 zł, kwestia skoordynowania blacharza i szrotu.
No tak tylko taka cwiartka tez jeździła z 10lat i pewnie tez to ideał ie będzie. Moja e91 jest z 2007 czy ta po liftowa ma taki sam obrys nadkola tylnego? Cwiartka lewa 300zl prawa tez 300zl to juz 600zl i jeszcze nie wiadomo ile wytrzyma.
Skoro nie ma reparaturek to albo naprawa tego co masz, albo używane błotniki. Za 500 zł nikt tego nie zrobi na gotowo, wg mnie wstawienie tego w zależności od tego ile warstw blachy wymaga wymiany to od 2,5-3 tysięcy. Najlepiej pokazać samochód blacharzowi.
  • 1 rok później...
Też mnie czeka naprawa tylnego błotnika. Mechanik mi odradzał używane części i kazał szukać oryginalnego błotnika lub jego części. Reperaturek brak a oryginał tylny błotnik to ogromny koszt. Chyba się jeszcze wstrzymam w tym roku i jak się reperaturki nie pojawią to kupię ćwiartkę używkę.
