e87 118d po kolizji nie odpala zaplonu
Severo
Witajcie w aucie mojej matki po kolizji nastapil problem nieda sie wlaczyc w aucie zaplonu auto stoi pod chmurka u lakiernika i szyba jest otwarta ktorej tez nieda sie zamknac.
Jak wkladam kluczyk to pokazuje kontrolke zolta z przekreslonym kluczykiem po chwili robi sie ona czerwona i znika procz radia nie dziala w sumie nic i swiatel.
Mowili ze wywalilo ten kabel plusowy w bagazniku wydaje mi sie ze to zrobilem ale auto dalej nie reaguje prad wszedzie dochodzi. Pilot tez nie reaguje zeby zamknac auto wgl.. a niemam grotu zeby zamknac lub otworzyc go awaryjnie. Pomocy!
1. Grot jest schowany w pilot.
2. Rozumiem, że tą klemę jakoś podpiąłeś? Może jednak coś poszło nie tak. Tak sobie myślę, może spróbuj pod maską podłączyć prostownik. Tam jest złącze do ładowania akumulatora przykryte czerwonym plastikiem (+), a (-) podłącz np. pod śrubę na kielichu. Może wtedy szyby ruszą.
Niema grota w pilocie pilot jest pusty. Zgubiony poprostu a drugiego klucza niema
