Jest to mój pierwszy post na forum, dlatego przepraszam jeżeli powielam pytanie które może ktoś już kiedyś zadał, ale czy jest możliwe, że auto z pękniętym wałem poza wydawaniem niepokojącego łomotu z silnika będzie zachowywał się normalnie w czasie jazdy ? Chodzi mi o brak utraty mocy, brak odchyłów on normy jeżeli chodzi o sprężanie w cylindrach (sprawdzone przez mechanika). Albo inaczej: czy po takiej usterce auto w ogóle ma prawo jechać :) ?? Dodam że moje auto ma skrzynię automatyczną, przebieg to ok. 320kkm.
Edytowane przez galder2010
to nie wał...
Klapki na miejscu? Nagraj filmik i wrzuć.
Dopisz 320d do tytułu, bo będzie po temacie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zwróć jeszcze uwagę na stan koła pasowego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Stan koła pasowego mechanik ocenił na bardzo dobry, jest prawie jak nowe. Poniżej filmiki, przepraszam za kiepską jakość i mrok ale w dzień nie miałem możliwości nagrać, najlepiej na słuchawkach będzie słychać szczególnie przy drugim wkręcaniu na obroty:
A tutaj z otwartą maską, ale tylko na wolnych obrotach, zabrakło asysty żeby wkręcić na wyższe:
Nie jest to też wina żadnego z urządzeń napędzanych z koła pasowego.
Bardzo możliwe, jest to jedna z opcji, dzisiaj przy ruszaniu usłyszałem pisk jakby tarcie metalu o metal, po chwili ucichło. U mechanika zostało sprawdzone wszystko co się da sprawdzić od góry silnika plus zdjęcie miski olejowej od dołu, ale z tego co wiem zdjęcie samej miski nie daje dostępu do wału/panewek, trzeba coś jeszcze odkręcać. Diagnoza była następująca: co by to nie było czy wał pęknięty, czy panewka, czy zatarcie tłoka nie ma sensu dalej drążyć ze względu na koszty, lepiej szukać dawcy albo słupka :(. Dlatego interesowało mnie czy z pękniętym wałem albo inną awarią w samym słupku samochód daje radę jechać, póki co moje auto jeździ. W tym tygodniu jadę obejrzeć dawcę.
Długo ją masz? Na jakim oleju jeździsz? Co ile zmieniasz? Znasz historię wcześniejszych wymian?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Auto jest u mnie od roku i wtedy też został wymieniony olej i wszystkie filtry. Aktualnie mam zalany Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30. Wcześniej było chyba 10W-40. Do przebiegu 250k jest książka serwisowa z ASO, częstotliwość wymian zgodna z instrukcją.
Z "drobnostek" zainteresowałbym się pompą vacum, a z kosztowniejszych to na dobry początek nie obejdzie się bez ściągania głowicy :? .
Z dawcami faktycznie może być różnie, najłatwiej jest zamontować "cichy kompletny słupek" .......... ale co do faktycznego stanu i ilości km w nogach bywa różnie.
Zaprzyjaźniony sprzedawca używanych części do e46 woli silnik na części sprzedawać niż użerać się jeśli z silnikiem, w krótkim czasie od kupna coś się stanie :(.
Jak dla mnie 99% panewka , przerabiałem u siebie .
Z czasem hałas powinien się nasilać ,aż usłyszysz trzask i będzie po wszystkim :cry:
Zgodna z instrukcją, czyli co 30kkm? Na dodatek 10w :? ostatnio zmieniałem u siebie po 14kkm 5w40 ll-04 i gość stwierdził, że spracowany olej :roll: chyba wie co mówi, bo grzebią tylko w oleju :P
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jednak był lany 5-W30/40, pomyliłem się z tym 10W-40 ale i tak widocznie przebieg zrobił swoje, poza tym widzę że wymiany były co 30kkm, co jak dla mnie jest przegięciem powinno być max 15kkm, ale jak oil service bmw tak zaprogramowało w komputerze to czemu się dziwić. Nigdy nie przemęczałem silnika, zawsze starałem się rozgrzać motor przed konkretniejszą jazdą, widocznie ktoś wcześniej go nie szanował.
Na panewkę mimo to trochę za wcześnie :? Jakby zalecali co 15kkm to rynek części do silników i samych jednostek byłby martwy..pomijam oczywiście zbłąkane klapki :lol: czyli nic tylko kupować auta serwisowane do końca w aso :duh:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
przy 320000km zasadniczo wszystko ma prawo się zepsuć i nie ma się co gniewać na auto :wink:
tylko ze te 320000 ma 98% aut tych z 180-230na licznniku :D
zgadzam się ostatnio miałem okazje jeździć w DE w pewnym audi rocznik 2008 dwulitrowy diesel przebieg dobijał do 300 tys dla mnie zero zużycia wnętrza , silnik jechał bardzo dobrze .
