Witam wszystkich,mam prośbę do wszystkich użytkowników e60 głównie z rocznika 2004 albo nawet inne,otóż musze wymienić kabel ibs(przewód masy) ,
jest ich kilka rodzajow, z tego co przegladalem i jedyny pasowny jaki znalazlem ma dwie niebieskie kostki a u mnie jest jedna wiec niewiem czy ktoś
już tam w coś nie ingerowal. Prosilbym aby forumowicze rzucili okiem w swoje samochody i ewentualnie dali znac ile kabli maja u siebie lub foto na priv byloby jeszcze lepsze.
Z góry dziekuje za wszelka pomoc.
Z tego co się orientuje to są 2 rodzaje .Ja mam rocznik 2004 i mam starego typu .O ile dobrze pamiętam to idzie u mnie kabelek od plusa do minusa <1 wtyczka> i druga wtyczka od minusa do wiązki ..taki krótki kabelek.Jak będę przy aucie to luknę i zrobię foto.Być może już ktoś wymieniałem na nowy typ i masz dlatego 1 wtyczkę.
Zadzwoń do ASO BMW. Po Vinie ustalą jaka powinna iśc klema IBS.
Wydaje mi się, że nie ma co kombinować i po prostu trzeba zagryźc zęby i kupić nową.
Koszt w ASO 1250zł a spokój potem bezcenny.
BMW - Radość z Jazdy
Ja wymienialem to badziewie, rocznik nie ma znaczenia, bo IBS byl wadliwy w pre-LCI, w poliftowych juz byl zmieniony na wodooporny, potrzebujesz:
12 42 7603567 - Battery lead, negative, IBS
61 12 9123572 - Adapter lead IBS
12 51 7615476 - Adapter IBS
Tak jak kolega pisze, nie ma co kombinowac tylko kupic "NOWY", co do ceny to za 850zl powinnienes wszystko dostac w sklepach internetowych.
Pozdrawiam.
Patrząc na bmwstore.pl wychodzi ~850zł, a da się kupić taniej w ASO bezpośrednio.
Tu powinieneś dostać jeszcze taniej http://czescidobmw.pl/ tylko trzeba zamówić u sprzedawcy bo w katalogu nie znajdziesz tych części. Bezpośrednio w ASO będzie raczej drożej ale możesz podzwonić i popytać.
Mnie się nie zdarzyło aby ASO w Gliwicach sprzedało mi coś drożej niż bmwstore.pl czyli ASO w Bielsku do którego należy strona. W najgorszym wypadku cena była identyczna.
Adapter do nowej klemy ibs można zrobić samemu - przynajmniej znalazłem takie info na innym forum. Potrzebna wtyczka od czujnika parkowania i piny:
Nr wtyku: 6 925 599
Styk: 7 545 857 3szt.
1. Czerwony przewód
2. Szary przewód(pełny szary, bez pasków itp)
3. Pozostały, z reguły szaro-niebieski
Informację oparłem na wiadomości użytkownika Cursor.
