Koleżanki i Koledzy, może ktoś podpowiedzieć jak spuścic z e83 paliwo. Moja kochana się spieszyła i pomyliła pistolety......zamiast diesla wlala 98.....
Ponawiam pytanie czy wie ktoś jak spuścic benzynę z baku. Dodam że wężyk nie dziala;) jestem w warsztacie który był najbliżej i nie chciałbym żeby rozbierali pół auta;) może jest jakiś magiczny korek ;)
Miałem podobny problem,też omyłkowo wlałem 98 zamiast diesla.Laweta i warsztat a tam widziałem jak mechanik wyciągał tylna kanape.Pod spodem jest korek.
Przez przypadek odkrylem kiedys fajny sposob na wylanie resztek z baku - odpinamy wezyk paliwa (jest latwo bo tam jest szybkozlaczka) jest zaraz przy samym podszybiu po str. kierowcy, mozemy tez dla pewnosci odpiac powrotny wezyk wlaczamy zaplon (bez odpalania silnika) i przez kilka chwil pompa paliwa nam ladnie wylewa zawartosc przy jednym cyklu ok 2,5l
Jak przedluzymy jakims wezykiem to mozemy zawartosc ladnie zlac do jakiegos pojemnika - oczywiscie nie nadaje sie to do wiekszej ilosci bo bedzie to trwalo wieki
