Pomoc z BMW e70, 3,0si, Blad czujnika położenia walka rozrzą
Czesc Wszystkim.
Mam prośbę czy ktoś może mi pomóc ? Przesyłam zdjecie odczytu błędów z inpy. co jakiś czas zapala mi sie własnie check, i wydaje mi się ze samochód wiecej pali i ma mniej mocy.http://zapodaj.net/5b9403652b411.jpg.html
Edytowane przez adrian512
Hmm.
Spróbuj najpierw zlikwidować 2D06 i 2A82 może być to powiązane stąd będą na przykład pozostałe błędy.
2D06 to może być uszkodzony przepływomierz wymień koszt 1200 zł.( wiem boli )
29CD nieprawidłowe spalanie 1 cylinder
29D1 to samo na 5 cylindrze
29CC przerwy spalania na większej ilości cylindrów
2A82 Vanos wlotowy - zamień z wylotowym i zobacz czy będzie tak samo. Jak pojawi się błąd na wylocie to masz uszkodzony elektrozawór 420zł. Jak dalej to samo na tym samym wlocie to wtedy może być uszkodzone Zesp. regulacyjny wałka roz.zaw.ssących 1200zł.
2AAC i tu też związane ze zmiennym układem dolotowym
A teraz jeszcze jedno. Masz gaz? I te objawy są na gazie , czy bez różnicy.
Miałem podobne objawy w E90 z tym samym silnikiem. Wymiana przepływomierza i zakup vanosa pomogła.
Części szukać np. w USA. O połowę taniej nawet z przesyłką.
Hmm.
Dzięki Jerzy za pomoc, jak zlikwidować błędy o których wspomniałeś : 2D06 i 2A82 ?
Nie mam gazu, (nawet nie wiem czy sie da zalozyc bo mam bezposredni wtrysk paliwa) ,
Błędy pojawiają sie tylko wtedy gdy silnik jest ciepły i wtedy przy zapalaniu na ciepłym silniku czasami wyskoczy a czasami nie..
Jeżeli to jest model jak w temacie, to nie mam najmniejszego problemu z założeniem gazu. Koszty pozostające w kieszenie ogromne. Sam mam ten model zgazowany.
A co do wyeliminowania błędów to masz napisane co zrobić. Po wystąpieniu ponownie błędów, zamień najpierw zawory wanosów, a przepływomierz najlepiej podmienić na jakiś sprawny. Pasuje od kilku modeli
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7551638-przeplywomierz-powietrza/i50267/kL/sA/r2008/m01
Dzieki bardzo, juz szukam na ebay i zamowie przepływomierz. Dam znać jeśli pomoże .
Spróbuj też wpisać numer części w google, tam wyjdą ci sklepy z częściami do BMW w USA. Różnica w cenie ogromna u nas przepływomierz 1200 zł., a tam np. 230$
Dzieki bardzo, zdążyłem juz sprawdzić przepływomierz, i okazuję się że odczyty ma dobrę, błędy odnośnie jego nie występują. Widocznie było to tylko chwilowe.
Natomiast dalej są : 2a82 , 2aac..
Czyli tak jak mówiłeś postaram sie poszukać tych wlotowych i wylotowych i zamienić ze sobą.
Hmm.
Jerzy jeszcze dopytam odnośnie tego :
rozumiem że mam zamienić elektrozawory ze sobą? czyli to : http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/801/4jzu.jpg
  • 3 miesiące temu...
A zamieniałeś elektrozawory? Jeżeli tak ( http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/801/4jzu.jpg ) oba takie same wlot/wylot. Jeżeli zamieniłeś przed wystąpieniem usterki to masz walnięty elektrozawór.
Jerzy , zmieniłem miejscami elektrozawory , przed zmianą miałem takie błędy : http://fotowrzut.pl/NDZS3EE53H, po odpaleniu od razu po wymianie : http://fotowrzut.pl/PCMMNZNSAT.
Teraz skasowałem jeszcze raz, odpaliłem i na razie błąd się nie pojawił. (Ale myślę że to kwestia czasu ). Czyli jednak uszkodzone Zesp. regulacyjny wałka roz.zaw.ssących ?
