E36 M52B20 Błąd czujnika polozenia wałka rozrzadu
Miesiac temu zakupilem e36 Kabriolet z silnikiem m52b20, od poczatku byly z nim problemy. Falowaly obroty, nie pracowal rowno, gasł itd.. Okazalo sie ze ciagnal lewe powietrze przez separator odmy, po wymianie prawie wszystko bylo ok. Pisze prawie bo w tej chwili motor trzyma jalowe na wysokosci ok. 1500 wymiana silnika krokowego nic nie dala lewego powietrza tez juz nie lapie nigdzie.
Po podpieciu pod komputer pokazalo błąd czujnika polozenia walka rozrzadu, wymienilem na orygilnal i dalej to samo. Oddalem wczoraj do mechanika, i dzis do mnie dzowni i sie pyta czy byla robiona w tym glowica, z tego co sie orientuje to tak i mowi ze to cos z rozrzadem ale nie chcial powiedziec dokladnie co. Czy jest taka mozliwosc? W szczegolnosci ze za naprawe tego zawolal ok. 900zl.
Za ustawienie rozrządu 900 zeta.No nic tylko jeden rozrząd w tygodniu ustawić :D .Podepnij auto pod inpę i sprawdz ile stopni pokazuje wałek ssący na wolnych obrotach.
