Demontaż skrzynki bezpieczników e46
Witam. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak zdemontować skrzynkę bezpieczników?
A po co CI to ?
Jeśli dobrze pamiętam w e46 demontuję się je razem ze schowkiem .
Musisz zdjąć schowek (nic trudnego, jakieś 6/7 śrub). Opuszczasz skrzynkę i ona obraca się na wciskach, mocno ciągniesz i wyskakują.
Potrzebne mi po to zr dorzucam 4 bezpieczniki bo robie podgrzewanie foteli i pompowanie lędźwi i są tam takie białe wsowki które zabezpieczają przed wyjmowaniem bezpieczników, niema tam miejsca na ich wysunięcie bez zdjecia skrzynki. Tylko teraz pytanie. Czy do siebie zeby wyskoczylo z tych zawiasów czy od siebie?
Odkręć schowek. Jak wsadzisz głowę w miejsce schowka i będziesz patrzył na Airbag pasażera to zobaczysz trzy śruby. Trzeba je odkręcić. Potem opuść bezpieczniki poprzez oryglowanie białych blokad. Jak zjadą na dół to trzeba całość pchnąć do góry. Kaseta bezpieczników ma swoje zawiasy (stalowa blacha) i i musisz obudowę z nich wyciągnąć. Chyba trzeba zaczynać od prawej strony. Jak się z tym uporasz to reszta siedzi na wcisk (podważałem wkrętakiem), trzeba usunąć dwa czerwone bezpieczniki (te największe) bo inaczej nie rozdzielisz całości. Nic nie wypadnie jeśli chodzi o bezpieczniki i ich mocowania. Jedynymi ruchomymi elementami są dwa białe zabezpieczania, więc zapamiętaj jak były włożone.
Te listwy poprzeczne zabezpieczające styki przed wypadnięciem nie musisz całkiem wyciągać, wystarczy je przesunąć o szerokość pola stykowego. Tylko się nie pomyl bo jak trafisz stykiem w złe pole to już go nie wyciągniesz.
Ok panowie. dziękuję za pomoc i zainteresowanie ale ja wiem ze te białe wsuwki to do zabezpieczania przez dokładaniem i wyciąganiem bezpieczników. druga sprawa to taka ze ja bym nie chciał wykręcać tych trzech śrub na torxa ale wyjąć cala ta ruchoma szufladę która się opuszcza. wszystko już rozebrałem tylko zostało mi dołożenie 4 bezpieczników i 3 mas w styku nad bezpiecznikami. myślę że jest ona jakoś na wcisk i można ja cala opuścić z tych zawiasów. ktoś to robił?
Napisałem wyżej, że skrzynka jest na zawiasach. Nie mam tam żadnej blokady, tylko trzeba to umiejętnie wyjąć. Wyciągaj to ruchem w kształcie litery "S". Najpierw prawa, potem lewa strona. Pokombinuj.
